您可以使用圖表選項 PropertyManager 來設定參數,以控制在繪圖中的圖例外觀。
存取圖表選項 PropertyManager︰
在繪圖圖示上按右鍵,並選擇圖表選項或連按兩下圖面中的圖例。
顯示選項
顯示最小註記
啟動/關閉顯示繪圖最小值註記。 |
顯示最大註記
啟動/關閉顯示繪圖最大值註記。
顯示繪圖詳細資料
顯示模型名稱、研究名稱、繪圖類型及繪圖的變形比例。 |
顯示圖例
開啟/關閉顯示繪圖圖例。 |
僅在顯示的零件上顯示最小/最大範圍
僅在顯示的零件上顯示繪圖的最小值和最大值。 選擇以下之一︰
自動
自動選擇圖表的最小值 (最小) 和最大值 (最大) 。
已定義
指定圖表的最小值 (最小) 和最大值 (最大) 。
自動定義的最大值
當選取時,在輪廓繪圖顯示的最大值是由程式所計算。 清除此選項,在以下為輪廓繪圖輸入不同的最大值。
最大 |
輸入在使用中繪圖上所示結果的最大值。 |
指定超過最大值之值的色彩 |
選擇一個色彩來套用至結果值大於手動定義最大值的模型區域。 |
自動定義的最小值
當選取時,在輪廓繪圖顯示的最大值是由程式所計算。 清除此選項,在以下為輪廓繪圖輸入不同的最小值。
最小 |
輸入在使用中繪圖上所示結果的最小值。 |
指定低於最小值之值的色彩
選擇一個色彩來套用至結果值小於手動定義最小值的模型區域。 |
位置/格式
預先定義的位置:
將圖表的位置設定在預先定義的位置。 |
由左至右
從圖面左側指定水平距離,作為視窗寬度的百分比。
由上而下
指定從圖表區頂端的垂直距離,做為視窗高度的百分比。
當此 PropertyManager 開啟時,您可將圖表拖曳至圖面中以將其定位。
寬度
控制圖表的寬度。可用的選項有:粗、一般、細。 |
數字格式
控制圖表中數值的顯示。選擇下列之一︰
科學記號
範例:1.234e+01, -1.234e-02
浮點
小數點格式,如:0.01234, -1.234
general
程式可能會視實際結果混合科學記號及浮點格式。
小數位數
設定圖表中顯示的小數位數。您最多可指定在圖表上顯示到 16 位數小數。 |
使用 1000 分隔字元 (,)
當數字格式是浮點或一般時,以 1000 逗號分隔字元來顯示圖表數字。 |
為較小的數字使用不同的數字格式 (0.001 < |x| < 1000)
當數字格式是科學記號時,以浮點或一般格式於給定的範圍顯示圖表數字。
