薄殼定義 PropertyManager
薄殼定義 PropertyManager 可用來定義薄層及厚層薄殼元素的厚度。 如為靜態、頻率及挫曲研究,您亦可將薄殼定義為複材。
類型
  使用薄層薄殼公式。
當厚度對跨度比小於 0.05 時,通常會使用薄層薄殼。
  使用厚層薄殼公式。
  薄殼厚度 指定薄殼厚度。 可讓您輸入厚度並選擇單位。
  完全預覽/無預覽 計算薄殼相對於中間面的厚度,及薄殼頂面 (綠色) 與底面 (橘色) 的位置。
  複合 (在靜態、頻率及挫曲研究中僅適用於表面幾何)。將薄殼定義為複材層板。
複合物選項
在靜態、頻率或挫曲研究中建立複材薄殼曲面的模型時,才能使用這些選項。您可以將這些選項套用到單一薄殼,或是透過複選套用到一群薄殼。
  夾層 選擇夾層複材公式。
  全部層數 設定複材層板的總疊層數。 僅在夾層選項為清除時才能使用。
  對稱公差 指定層板中間曲面的對稱疊層。必須清除夾層選項後才能進行編輯。
  所有層相同材料 藉由選擇材料 選項將所定義的相同材料屬性套用至所有的層。
  旋轉 0o 參考 重新定義複材薄殼上的線條,使原本的 90º 疊層角度對應於現在的 0º 疊層角度。此選項適用於薄殼定義下所有的面。
單位 指定疊層的厚度單位。
  層角度相對於層 1 相對於第一個層的方位定義堆疊的層角度。例如,如果疊層角度 1 是 45° 且疊層角度 2 的絕對值是 60°,然後相對於疊層角度 1 的疊層角度 2 相關值是 15°。第一個層角度永遠是絕對的。隨後各層的角度儲存格會變為黃色。
  複合薄殼層 指定表格中每一層的厚度角度材料
疊層:角度 可讓您移動滑動桿為您在 複材薄殼疊層 表格中所選的層設定層角度。 或者,您亦可在 複材薄殼層 表格中輸入值以設定層角度。 有效的角度值介於 -90 到 90 度。
層:角度: dim_ang_a.png 會設定零件所有面的角度定義,無法針對個別的面進行局部控制。
  顯示其他的複合薄殼 選擇來顯示存在於您模型中其他複材薄殼的層角度定義。
  曲面對應 使用根據曲面 UV 座標的曲面對應技術來決定零度層角度的參考。 根據預設,U 方向代表 0º 參考。 您可以使用旋轉 0º 參考選項來將 0º 參考與 V 方向對正。
  儲存堆疊至檔案 將複合堆疊的資訊儲存為有 .csv.txt 副檔名的檔案。
  從檔案中載入堆疊 移入儲存的複合堆疊資訊。讓您編輯及使用資訊來定義複合薄殼。
複材方位
當您在建構複合薄殼曲面時使用了曲面對應的選項,才能使用。複材方位選項可讓您分別控制每一面的層方位。
本體/薄殼 必須從 Simulation 研究樹狀結構中選取多個薄殼後才能使用。此選項可讓您從下拉式功能表中選擇需套用方位的曲面體。
所選圖元 選擇要套用材料方位變更的面。
  鏡射方位 切換後,三度空間座標符號的藍色箭頭會反轉方向。於是疊層角度定義便會從逆時針方向變成順時針方向,反之亦然。
  旋轉方位 使條紋沿著疊層表面旋轉 90 度。 此選項與旋轉 0º 參考類似,但可讓使用者控制個別的面。
偏移
偏移選項可讓您控制薄殼網格的位置。 您可以將網格定位在薄殼本體的中間、上方或下方曲面,或定位在指定於總厚度的一部分的參考曲面上。 薄殼網格即會產生在所選的曲面中。 同時也提供複合薄殼的偏移選項。
中間曲面 所選的曲面為薄殼本體的兩側對稱參考。
上方曲面 所選的曲面為薄殼本體的上方曲面。
底部曲面 所選的曲面為薄殼本體的底部曲面。
指定比例 所選的曲面是偏移值定義的參考曲面,該偏移值是總厚度的一部分。 偏移值是介於 -0.5 和 0.5 之間。
0.5 的比例會將所選的曲面定位在薄殼的頂面。 -0.5 的比例會將所選的曲面定位在薄殼的底面。
在產生網格之後,觀察薄殼頂面與底面的方位並顯示薄殼厚度來改善視覺效果。 薄殼底面為橘色。 您可能需要反轉薄殼元素,將薄殼與所需的方位對正。
程式不會偏移套用至所選曲面上的負載及邊界條件定義。 將所有負載及邊界條件套用至產生薄殼網格的所選曲面。
