在目標及限制 PropertyManager 中,您可設定會驅動最佳化演算法數學公式的最佳化目標與幾何限制。
若要存取
- 在拓撲研究樹狀結構中,以滑鼠右鍵按一下目標及限制,並從三個最佳化目標中選擇一個最佳化目標: 最佳勁度重量比、盡量降低質量或盡量降低最大位移。
選擇目標
最佳勁度重量比 (預設) |
考慮到會從初始最大設計空間中移除質量的指定量,最佳化演算法可產生具最大勁度的零組件形狀。
當您選擇最佳勁度重量比時,演算法會尋求將模型的整體屈從性最小化,此性質為總體彈性 (勁度的倒數) 的一種量度方式。 屈從性是以所有元素的應變能總和來定義。
盡量降低最大位移 |
最佳化演算法可在單一節點上產生盡量降低最大位移的形狀 (從靜態研究計算)。 最佳化透過從零組件移除指定的材料百分比,可產生重量低於初始設計的最堅硬設計,並盡量降低所觀察到的最大位移。 |
以位移限制盡量降低質量 |
最佳化演算法可產生重量低於最大大小模型的形狀,且不違反位移限制的給定目標。 演算法會在特定限制之下限制位移時 (零組件的最大觀察值或單一節點上的使用者定義),尋求降低零組件質量。
限制
限制會透過強制符合該質量百分比 (可加以削減以低於特定值),或者透過針對在您模型中所觀察到的最大位移來設定效能目標,從而限制設計空間的解法。 一個最佳化目標中最多可定義兩項限制。 「使用者介面」會根據您選擇的目標過濾可套用的限制類型。
質量限制 |
設定在最佳化期間零件預定減少的質量。 選擇以下之一︰
降低質量 (百分比)
輸入預定降低的質量百分比
降低質量 (絕對值)
輸入要從零件最大設計空間移除的質量精確值。
最佳化演算法會透過迭代程序嘗試達到最終形狀預定降低的質量。 |
位移限制 |
針對所選的位移零組件設定上限。 在零組件中選擇所需的位移變數。 選擇以下之一︰
指定的值
針對所選的位移變數輸入預定值,並在單位中設定所需單位。
指定的係數
輸入係數來乘上從靜態研究計算的最大位移。
針對位移限制的參考頂點位置,選擇下列其中一項:
自動 (單一最大點)
程式會根據預設,選擇模型中觀察到的最大位移頂點。
使用者定義
在圖面中選擇位移限制的參考頂點。
