PropertyManager Úprava spojů
Spoje se nachází na volných koncích konstrukčních prvků nebo v průsečících dvou a více konstrukčních prvků.
Vybrané nosníky
Vše Software bere při výpočtu spojů v úvahu všechny konstrukční prvky.
Vybrat Software při výpočtu spojů zohledňuje pouze konstrukční prvky vybrané v nastavení Zvolte konstrukční prvky .
Spočítat
Klepnutím spočítáte spoje.
Software zvýrazní růžovou barvou spoje, ve kterých se protínají dva nebo více konstrukčních prvků, a světle zelenou barvou spoje konstrukčního prvku na jeho volných koncích.
Program považuje dotýkající se, přesahující a nedotýkající se konstrukční prvky v toleranci automaticky za nosníky a vypočítá spoje. Objemová vysunutí lze také považovat za nosníky (klepněte pravým tlačítkem na ikonu objemu a vyberte příkaz Považovat za nosník). U vysunutí považovaných za nosníky program spoje automaticky nepočítá.
Výsledky
Uvádí spoje, které software nalezne v modelu. Výběrem spoje v seznamu jej zobrazíte v grafické ploše. Růžové spoje jsou zvýrazněny oranžovou joint_orange.gif a světle zelené spoje jasně zelenou barvou joint_bright_green.gif.
Klepnutím pravým tlačítkem na spoj v grafické ploše zobrazíte konstrukční prvky, které jej tvoří, v poli Zvolit členy spoje.
Chcete-li upravit spoj, klepněte na něj pravým tlačítkem v grafické ploše. Zvýrazní se prvky, které spoj tvoří. Pokud chcete přidat prvek, vyberte prvek, který není zvýrazněn. Jestliže chcete ze spoje prvek odebrat, vyberte v grafické ploše zvýrazněný prvek. Vybraný člen zmizí z pole Zvolit členy spoje.
Odstranit Klepnutím odstraníte spoj ze seznamu.
Zachovat upravený spoj při aktualizaci Při výběru této volby se po klepnutí na položku Spočítat a aktualizaci spojů uloží změny.
Zobrazit neutrální osu Výběrem software zobrazuje neutrální osu každého nosníku.
Zobrazit střed smyku Výběrem zobrazíte osu smyku každého nosníku. Osa spojující všechny středy smyky po délce nosníku je v grafické oblasti červená.
Střed smyku profilu nosníku je bod, skrze který prochází všechna příčná zatížení a způsobuje pouze ohyb profilu, nikoli krut. Pro profily nosníků s dvěma osami symetrie střed smyku odpovídá těžišti profilu.
Kritéria
U nedotýkajících se konstrukčních prvků v určité vzdálenosti (v toleranci) software vypočítá optimální hodnotu tolerance, ale uživatel ji může přepsat.
Považovat za spoj pro mezeru menší než. Při výběru této volby přepíšete optimální hodnotu tolerance. Zadejte hodnotu a vyberte jednotky pro toleranci.
