Nastavení analýzy napětí Návod na nastavení analýzy napětí u jedné nebo více součástí: Klepněte na Nastavení simulace (panel nástrojů správce MotionManager). V grafické ploše vyberte součást, na které chcete provést analýzu napětí.Součást se objeví v položce Výběr ve správci PropertyManager. Zadejte Čas spuštění a Čas ukončení analýzy. Chcete-li zadat ojedinělou časovou hodnotu, zadejte stejnou hodnotu pro Čas spuštění i Čas ukončení. Časové hodnoty lze také vybrat z časové osy MotionManageru. Klepněte na Přidat čas.Časové rozmezí je uvedeno v PropertyManageru. Opakujte kroky 3 - 4 a vypočítejte analýzu napětí pro jiné časové intervaly. Klepnutím na Upřesňující upravte hustotu sítě používanou ve výpočtech analýzy napětí pro vybraný díl. Proveďte jednu z následujících možností: Klepnutím na OK ukončete PropertyManager. Pro nastavení analýzy napětí pro jiné součásti klepněte na možnost Ponechat viditelný , než kliknete na OK . Nadřazené témaAnalýza napětí pro pohyb Související úlohy Změna hustoty sítě analýzy napětí Výpočet výsledků analýzy napětí Zobrazení výsledků analýzy napětí Skrytí výsledků analýzy napětí Odstranění výsledků analýzy napětí Související odkazy PropertyManager Nastavení simulace
