Sestava a její součásti prochází během cyklu návrhu mnoha revizemi. To platí především pro prostředí s více uživateli, kde může na jednotlivých dílech a podsestavách pracovat několik lidí. Bezpečným a účinným způsobem aktualizace sestavy je náhrada součástí.
- Díl můžete nahradit podsestavou nebo naopak.
- V jeden časový okamžik můžete nahradit jednu instanci součásti, více instancí nebo dokonce všechny.
- Součást můžete nahradit jinou součástí se stejným názvem a typem, která pochází z jiné složky.
Náhrada jedné nebo více součástí:
- Proveďte jeden z následujících úkonů:
- Klepněte na ikonu Nahradit součásti (panel nástrojů pro sestavy).
Klepněte na
- Soubor
- Pravým tlačítkem klepněte na součást a vyberte Nahradit součásti.
- Nastavte možnosti podle níže uvedeného návodu a klepněte na
. Vybrané instance součástí se nahradí.
Pokud jste zvolili možnost Vybrat ručně, vyberte si konfiguraci, která se otevře v dialogovém okně Konfigurace.
Pokud vyberete Znovu spojit vazby, zobrazí se PropertyManager Prvky vazeb. V okně se navíc zobrazí pohled na původní součást s entitou chybějící vazby a objeví se místní panel nástrojů Chybějící entity.
Výběry
Nahradit tyto součásti
Vyberte součásti, které chcete nahradit. Vyberte Všechny instance, pokud chcete nahradit všechny instance vybrané součásti.
Tímto tvarovacím nástrojem
Zobrazí seznam otevřených souborů. Vyberte ze seznamu nebo klepnutím na Procházet vyhledejte náhradní součást.
Možnosti
Konfigurace
Vyberte jednu z následujících možností:
Najít shodný název
Program se snaží porovnat název konfiguraci původní součásti a s konfigurací náhradní součásti.
Vybrat ručně
Umožní vám vybrat odpovídající konfiguraci přímo v náhradní součásti.
Znovu připojit vazby
Program se snaží znovu připojit existující vazby k náhradní součásti. Pokud má původní součást vazbu obsahující pojmenovanou entitu a náhradní součást má odpovídající entitu se stejným názvem, software použije při opakovaném připojení vazby odpovídající entitu. Názvy můžete entitám přiřadit v dialogovém okně Vlastnost entity. Chcete-li plochám a hranám zjednodušené součásti přiřadit názvy, buď tuto součást vyřešte, nebo sestavu uložte v programu SOLIDWORKS verze 2012 nebo vyšší.
