PropertyManager Hodnota DimXpert
Ve správci PropertyManager Hodnota DimXpert lze upřesnit zobrazení kót a tolerancí.
Postup nastavení výchozích hodnot tolerance a přesnosti:
Klepněte na Možnosti Tool_Options_Standard.gif > Vlastnosti dokumentu > DimXpert.
Referenční prvky
PM_Tol_Fea_DimXpert.gif Prvek tolerance Horní rovina P2.
Pro kóty velikosti se ve správci PropertyManager zobrazí pouze Prvek tolerance PM_Tol_Fea_DimXpert.gif.
PM_Origin_Fea_DimXpert.gif Výchozí prvek: Dolní rovina P1.
Informace o výchozích a tolerovaných prvcích viz norma ASME Y14.5M -1994, odstavec 2.6.1 nebo ISO 129.
PM_Swap_Fea_DimXpert.gif Prohodit prvky
  Příklady použití různých Výchozích prvků:
Výchozí prvek PM_Origin_Fea_DimXpert.gif = dolní rovina P1. Výchozí prvek PM_Origin_Fea_DimXpert.gif = horní rovina P2.
Symbol počátku místo šipky označuje výchozí prvek.
Všimněte si různých výsledků kóty.
DimXpert směr
Tato možnost se zobrazí v případě aplikování kóty mezi dva prvky typu osy nebo čáry. Možnosti X, YZ se vztahují k souřadnému systému dílu a jsou zapnuty pro každou osu dílu, která je kolmá k osám daných prvků.
Možnost normály N orientuje kótu ve směru určeném nejkratší vzdáleností mezi oběma prvky. DimXPM_DirN.gif
Možnost určená uživatelem U orientuje kótu ve směru rovnoběžném k hraně nebo kolmém k rovinné ploše.
V tomto příkladu je kóta orientována rovnoběžně k hraně.
Styl
Podrobnosti viz Styl.
Tolerance/přesnost
  Hodnota popisu Pro popisy typu díry s více specifikacemi jsou všechny kóty uvedeny samostatně. Tato funkce je platná pro jednoduché díry s hloubkou, díry s válcovým zahloubením, díry s kuželovým zahloubením, kombinované kóty drážky a zkosení.
PM_tolerance_type_dim.gif Typ tolerance Vyberte ze seznamu. Výběry, které jsou k dispozici, závisí na typu kóty.
PM_max_variation_dim.gif Maximální odchylka
PM_min_variation_dim.gif Minimální odchylka
  Zobrazit závorky Vloží hodnotu tolerance do závorek.
dim_unit_prec.png Přesnost jednotky Vyberte ze seznamu počet číslic za desetinnou čárkou.
PM_dim_precision_tol.gif Přesnost tolerance Pro hodnotu tolerance vyberte ze seznamu počet číslic za desetinnou čárkou.
Pro díry a hřídele:
PM_dim_tol_fit_class.gif Typ uložení (Uložení, Uložení s tolerancí nebo Uložení (jen tolerance)) Když vyberete Uložení díry nebo Uložení hřídele (níže), seznam pro další kategorii (Uložení díry nebo Uložení hřídele) je filtrován na základě typu uložení.
PM_dim_tol_shaft.gif Uložení díryUložení hřídele (Uložení, Uložení s tolerancí nebo Uložení (jen tolerance)) Vyberte ze seznamů nebo zadejte libovolný text.
Oboustranné tolerance (Maximální odchylkaMinimální odchylka) jsou k dispozici pro typ Uložení s tolerancí nebo Uložení (jen tolerance) tehdy, když vyberete Uložení díry nebo Uložení hřídele, nikoli však s oběma možnostmi.
  Zobrazení uložení s tolerancí (Uložení, Uložení s tolerancí nebo Uložení (jen tolerance)) Vyberte jednu z následujících možností:
Hlavní hodnota
Tato možnost je pouze pro čtení. Zobrazuje název a hodnotu kóty.
Text kóty
  Počet instancí Pro pole je zobrazen počet instancí.
PM_AddParenthesis.gif Přidat závorky Řízené (referenční) kóty lze zobrazit s nebo bez závorek. Ve výchozím nastavení jsou zobrazeny se závorkami.
PM_CenterDim.gif Vystředit kótu Při přetahování textu kóty mezi vynášecími čarami se text uchytí ve středu mezi vynášecími čarmi.
PM_OffsetText.gif Odsunutý text Odsadí text kóty od čáry kóty pomocí odkazové čáry.
  Text Kóta se zobrazí automaticky ve středovém textovém rámečku a má označení <DIM>. Umístěte ukazatel kdekoli v textovém poli a zadejte text.
Díry používají formát zadaný v souboru txcalloutformat.txt. Další informace viz Kóta velikosti DimXpert, Soubor formátu popisu.
  Zarovnat Text lze zarovnat vodorovně a u některých norem můžete zarovnat odkazovou čáru svisle.
  • Zarovnat vlevo justify_left.png, Zarovnat na střed justify_center.png, Zarovnat vpravo justify_right.png.
  • Zarovnat nahoru PM_dim_Justify_Top.gif, Zarovnat na střed PM_dim_Justify_Middle.gif, Zarovnat dolů PM_dim_Justify_Bottom.gif.
  Značky Klepněte na místo, kam chcete značku umístit. Klepnutím na ikonu značky nebo na Více lze přistupovat do Knihovny značek.
Při přidávání značek do kót DimXpert dbejte zvýšené opatrnosti, neboť značky mohou změnit základní definici daných kót a tolerancí.
Duální kótování
Kóta se zobrazí jak s jednotkami systému dokumentu, tak i s druhými jednotkami. Oba typy jednotek se určují v nabídce Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Jednotky .
PM_Tol_Precision_DualDim.gif Přesnost tolerance Pro hodnotu tolerance vyberte ze seznamu počet číslic za desetinnou čárkou.
