K textu poznámky můžete připojit hodnotu vlastnosti dokumentu, uživatelské vlastnosti nebo vlastnosti určité pro konfiguraci. Vlastnosti můžete také připojit k řádkům v tabulce kusovníku. Pokud se hodnota vlastnosti změní, změní se automaticky i připojený text.
Návod na připojení textu k vlastnosti:
- Klepněte na ikonu Připojit k vlastnosti
ve správci PropertyManager Poznámka.
- Vyberte místo, odkud se má připojení uskutečnit:
Volba |
Popis |
Z aktuálního dokumentu |
Vlastnost spojená s výkresem. |
Zde nalezený model |
Aktuální pohled výkresu. (pouze pro výkresy) Specifický pohled dílu nebo sestavy na listu výkresu, kde je připojena poznámka. |
Pohled výkresu nastavený ve vlastnostech listu. (pouze pro výkresy) Díl nebo sestava zobrazená v pohledu. V dialogu Vlastnosti listu zvolte pohled pod položkou Použít hodnoty uživatelských vlastností z modelu zobrazeného v. |
Vybraná součást nebo jiný pohled výkresu. (platí pouze pro výkresy) Jakákoli součást a pohled výkresu na listu výkresu nebo jakákoli součást a pohled výkresu ze stromu FeatureManager. Dále můžete zvolit možnost Vybrat jiné a vybrat součásti z jiných pohledů výkresu.
Součást, ke které je popis připojen. (pro dokumenty sestavy a výkresy dílu a sestavy) Jedna součást z více součástí v pohledu sestavy. Zvolte možnost Součást, ke které je popis připojen; tím otevřete vlastnosti tabulky přířezů. |
Kliknutím na Výběr se zobrazí zdroj.
- V nastavení Název vlastnosti vyberte ze seznamu dostupných vlastností požadovanou vlastnost; obsah seznamu závisí na výběru v kroku 2 a na místě vytvoření poznámky. Jestliže daná součást obsahuje tělo z tabulky přířezů, zobrazí se vlastnosti tabulky přířezů na začátku seznamu Název vlastnosti.
Volba |
Popis |
Dokument dílu nebo sestavy
Seznam obsahuje vlastnosti dokumentu modelu, včetně všech uživatelem definovaných vlastností. |
List výkresu nebo formát listu
Seznam obsahuje vlastnosti dokumentu výkresu, včetně všech uživatelem definovaných vlastností. |
Pohled výkresu
Seznam obsahuje vlastnosti dokumentu modelu zobrazeného v pohledu. (Je-li pohled vybrán při vložení poznámky nebo je-li poznámka připojena k modelu ve výkresu, patří poznámka k pohledu.) |
Všechny dokumenty mají vlastnosti definované systémem. Výkresy mají vlastnosti definované systémem, které můžete použít k uživatelským úpravám formátu listu. Více informací o vlastnostech dokumentu v poznámkách najdete v sekci Připojování poznámek k vlastnostem dokumentu.
V poli Výsledná hodnota se zobrazí hodnota uživatelské vlastnosti, která bude zobrazena ve výkresu.
Pomocí nastavení Formát data nastavte styl data: Dlouhý, Krátký a Zobrazit čas.
- Chcete-li přidat novou uživatelskou konfiguraci nebo upravit stávající, klepněte na možnost Soubor
Vlastnosti a upravte vlastnosti na kartě .
- Vyberte ze seznamu vlastnost definovanou systémem nebo uživatelskou vlastnost a klikněte na OK.
Připojený text je hodnota přidružená k vlastnosti, ke které je připojená.
Použití předpon pro uživatelské vlastnosti připojené k poznámkám:
Předpona |
Vyhodnoceno z: |
$PRP:
$PRPSHEET:
Modelu v pohledu upřesněném ve vlastnostech listu.
Je-li model uvedený ve Vlastnostech listu pro uživatelské vlastnosti Výchozí, používá se pro poznámky v pohledech výkresů model v pohledu výkresu, do něhož poznámka patří.
Pro listy a poznámky formátů listů se použije první pohled ve stromu FeatureManager.
Je-li pohled vybrán, použije se ve všech případech model pro daný pohled.
$PRPVIEW:
Model v pohledu výkresu, k němuž patří poznámka
$PRPMODEL:
Připojení ke kótám se vyhodnocuje z aktivního dokumentu.
Pokud jste vybrali a přidáte nebo upravíte poznámku ve formátu listu, zobrazí se proměnná pro název vlastnosti (ve formátu $PRP:"název vlastnosti" nebo $PRPSHEET). Když se vrátíte k úpravám listu, zobrazí se hodnota vlastnosti, pokud je nalezena. Nelze-li najít hodnotu vlastnosti, bude proměnná pro název vlastnosti zobrazená na listu.
Pokud nemůže být zaveden vhodný dokument pro uživatelské vlastnosti podle výše uvedených pravidel, platí následující:
- V režimu úprav listu jsou všechny poznámky formátu listu prázdné. Všechny poznámky listu a pohledu výkresu zobrazují názvy svých vlastností.
- V režimu úprav formátu listu zobrazují všechny poznámky formátu listu názvy svých vlastností.
Když je poznámka ve výkresu připojena k uživatelské vlastnosti nebo kótě a poté se tato vlastnost nebo kóta vymaže, v poznámce se zobrazí CHYBA!<název proměnné>. Parametrický text je zachován a pokud si jej chcete zobrazit, můžete poklepat na poznámku. Jakmile je vlastnost nebo kóta dostupná, poznámka se aktualizuje na správnou hodnotu. Ostatní položky v poznámce nejsou dotčeny.
Můžete si vybrat, zda chcete zobrazit chybu propojení. Vyberte nebo zrušte výběr možnosti .
