Časté otázky – Vazby ve skice Koncepce Proč v modelu nesmí být nadbytečné kóty nebo vzdálenostní vazby? Co jsou to vazby ve skice? Metody Je možné vypnout možnost automatických vazeb? Jak je možné přepnout možnost zobrazit vazby ve skice? Jak předcházet nadbytečným vazbám ve skice? Jak postupovat při vytvoření nežádoucí vazby? Co to jsou zachycení? Jak nastavit zachycení? Co to je předefinovaná skica a jakým způsobem se dá opravit? Co to jsou odpojené vazby nebo kótování a jakým způsobem se dají opravit? Odpovědi: Koncepty Proč v modelu nesmí být nadbytečné kóty nebo vzdálenostní vazby?Software nakládá s kótami jako s parametrickými a upravitelnými entitami. Pokud by bylo možné okótovat objekty, které jsou již definovány pomocí vztahů či vazeb, mohlo by při změně kót dojít k narušení těchto vztahů a vazeb. Například: Plně definovaná skica. Nadbytečná kolmá vazba. Skica je pořád plně definována. Nadbytečná kóta. Skica je předefinována. Pokud byste později změnili kótu na jinou hodnotu než 90°, došlo by ke konfliktu s ostatními vazbami. Aby nedošlo k tomuto konfliktu, software označí tuto skicu jako předefinovanou a požaduje, aby byla tato kóta buď odstraněna, nebo změněna na řízenou kótu, nebo aby byly odstraněny vazby. Dodatečně, řešení konfliktů je komplikovanější, když se v modelu nachází nadbytečné vazby. Budete muset odstranit kolmou vazbu a přilehlou horizontální a vertikální vazbu. Funkce SketchXpert zobrazuje všechna možná řešení. Zpět na začátek Co jsou to vazby ve skice?Vazby ve skice jsou geometrické podmínky mezi objekty ve skice nebo mezi objektem skici a rovinou, osou, hranou nebo vrcholem. Vztahy je možné přidávat automaticky nebo manuálně. Zpět na začátek Odpovědi: Metody Je možné vypnout možnost automatických vazeb?Ano Klepněte na nabídku Nástroje > Nastavení skici a přepněte možnost Automatické vazby. Zpět na začátek Jak je možné přepnout možnost zobrazit vazby ve skice?Klepněte na ikonu Zobrazit vazby ve skici (Zobrazit panel nástrojů) nebo Zobrazit > Zobrazit/skrýt > Vazby ve skici pro přepnutí zobrazení vztahů skic. Pokud zrušíte výběr možnosti Zobrazit > Zobrazit/skrýt > Vazby skici , ale vyberete entitu skici v otevřené skice, zobrazí se ikony vztahů skici. Zpět na začátek Jak předcházet nadbytečným vazbám ve skice?Vypněte možnost automatických vazeb. Viz Je možné vypnout možnost automatických vazeb? výše. – nebo – Klepněte na možnost Posunout se zrušením vazeb (panel nástrojů Skica), aby při přesunutí objektů skici nedošlo k vyřešení kótování a vazeb. Zpět na začátek Jak postupovat při vytvoření nežádoucí vazby?Použijte následující metody:Zobrazte všechny vazby a odstraňte vazby na grafické ploše. Odstraňte vazby obsažené ve správci PropertyManager Vlastnosti v položce Existující vazby. Kótování můžete odstranit na grafické ploše. Odstraňte vazbu pomocí nástroje Zobrazit/Odstranit vazby (panel nástrojů Kóty/vazby). Zpět na začátek Co to jsou zachycení?Zachycení jsou nastavení skici, které kontrolují jak objekty skici do sebe zapadají. Existují dva typy zachycení: Zachytávání ve skice Globální nastavení skici, které se používá pro všechny příkazy skici. Rychlá zachytávání Tento typ rychlého zachycení je jednoduchá operace, kterou nastavíte při modelování skici. Zpět na začátek Jak nastavit zachycení?Na standardním panelu nástrojů klepněte na položku nabídky Možnosti > Možnosti systému > Skica > Vztahy/zachycení a nastavte možnosti zachycení. Zpět na začátek Co to je předefinovaná skica a jakým způsobem se dá opravit?Definice předefinované skici: Skica obsahuje kóty nebo vazby, které jsou ve vzájemném konfliktu. Skica obsahuje nadbytečné kóty, které ji předefinovávají. Při úpravě kót se vytvoří neplatná geometrie. Odstraňte vazby nebo kótování, které jsou v konfliktu s vašim záměrem návrhu. Použijte funkci SketchXpert. Zpět na začátek Co jsou nadbytečné vztahy nebo kóty a jakým způsobem se dají opravit?Vztahy nebo kóty jsou nadbytečné, pokud dojde ke změně nebo odstranění objektu (nenáležícího do skici), u kterého je vztah nebo kóta použita. Kóta nebo vazba zůstanou nevyřešeny. Například, pokud okótujete roh obdélníku ve skice, ale potom vložíte prvek řezu, který odstraní tento roh, kóta bude odpojena, protože tento roh již neexistuje. Odstraňte nebo opravte tuto kótu. Můžete také použít funkci Nahradit v položce Entity správce PropertyManager Zobrazit/odstranit vazby. Zpět na začátek Nadřazené témaVazby Související pojmy Vazby skici – přehled Geometrické vztahy Ikony pro vztahy skici Popisy Vztahy ve skice Vodorovné a svislé vztahy skici Parametrické vztahy Stejná délka křivky Ekvidistantní vztahy Vztahy se splajny Funkce Vnější a Určený v kontextu Související úlohy Používání automatických vztahů Výběr středových bodů s dynamickým zvýrazněním Vztahy spojitosti pro tečnost a stejnou křivost Související odkazy PropertyManager Přidat vztahy/vlastnosti PropertyManager Zobrazit/odstranit vztahy
