Rozsah prvku v sestavách
Během vytváření prvku sestavy určujete, které součásti mají být tímto prvkem ovlivněny. Pro každou dotčenou součást také můžete nastavit přidání prvku do souboru dílu.
Prvky pole zdědí rozsah prvku z jejich vzorového prvku.
Specifikujte následující možnosti v Rozsah prvku ve správci PropertyManager:
Rozsah prvku
  Všechny součásti Aplikuje prvek na všechny součásti v modelu při každé obnově prvku. Přidáte-li do modelu nové součásti, které se protínají s tímto prvkem, budou tyto součásti znovu vygenerovány, aby prvek zahrnovaly.
  Jen vybrané součásti Aplikuje daný prvek na vámi vybrané součásti. Pokud do modelu přidáte nové součásti, které má prvek ovlivnit, musíte použít Upravit prvek k úpravě prvku, vybrat tyto součásti a přidat je do seznamu vybraných součástí.
Pokud nové součásti nepřidáte do seznamu, zůstanou nedotčena.
  Kopírovat prvek do dílů Přidá prvek do souboru dílu pro každou ovlivněnou součást. Jestliže vytváříte pole prvků v sestavě, prvek pole se zkopíruje do souboru dílu. V dílu se vytvoří externí reference na prvek sestavy a prvek se objeví na konci stromu FeatureManager.
Pro načrtnuté prvky se v dílu vytvoří odvozená skica. Prvek se upravuje v kontextu sestavy. Pokud chcete upravit prvek z jedné části dokumentu, musíte zrušit externí reference.
Pro zrušení reference klikněte v dokumentu dílu pravým tlačítkem na prvek a klikněte na Změnit na nezávislý.
  Automatický výběr K dispozici, pokud kliknete na Vybrané součásti. Automaticky vybere všechny součásti, které se protínají s daným prvkem. Automatický výběr je rychlejší než Všechny součásti,, protože když změníte prvek, jsou namísto všech součástí modelu generovány pouze součásti v původním seznamu.
Kliknete-li na položku Vybrané součásti a zrušíte výběr Automatický výběr,, musíte z grafické plochy vybrat ty součásti, které chcete zahrnout.
Ovlivněné součásti K dispozici, pokud zrušíte zaškrtnutí Vybrat automaticky. V grafické ploše vybere součásti, které mají být ovlivněny.
Úprava rozsahu prvku
Postup při úpravě rozsahu prvku:
  1. Pravým tlačítkem klepněte na prvek ve stromu FeatureManager a vyberte příkaz Upravit prvek.
  2. Proveďte potřebné změny v poli Rozsah prvku správce PropertyManager a klepněte na .
