Přehled správce PropertyManager
PropertyManager je nástroj pro nastavení vlastností a dalších možností pro množství příkazů softwaru SOLIDWORKS.
PropertyManager je zobrazen na záložce PropertyManager v panelu na levé straně grafické plochy. PropertyManager se otevře, když zvolíte entity nebo příkazy definované ve správci PropertyManager. V nabídce Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Obecné je také možné definovat další případy, kdy se má PropertyManager otevřít.
Záhlaví Ikona prvku a název prvku (např. Přidání_vysunutím1) (jen pro čtení).
Tlačítka
OK Přijmout výběry, provést příkaz a zavřít PropertyManager.
cancel.png Storno Ignorovat výběry a zavřít PropertyManager.
Detailní náhled Zobrazit náhled prvku.
Nápověda Zobrazit příslušné téma nápovědy.
Ponechat viditelný Připíchnout PropertyManager a ponechat ho otevřený.
PropertyManagery s průvodci
back.png Zadní Návrat na předchozí krok.
Další Pokračovat na další krok.
Zpět Vrátit zpět předchozí akci.
Zpráva
Textové pole, které vás navede k dalšímu kroku, často obsahuje seznam různých způsobů, jak provést další krok.
Skupinové rámečky Soubor souvisejících tlačítek, seznamů a výběrových rámečků, se společným názvem (například Směr 1), který je možné rozložit nebo sbalit .
Výběrová pole Přijměte výběr v grafické ploše nebo ve stromu FeatureManager. Když jsou pole aktivní, mají růžovou barvu. Položka, kterou vyberete ve výběrovém poli, bude zvýrazněna na grafické ploše. Chcete-li odstranit výběr z pole, klikněte pravým tlačítkem a vyberte příkaz Odstranit, (jde-li o jednu položku) nebo Zrušit výběry (chcete-li odstranit všechny položky).
Pole se během výběru rozšiřuje. Přetažením úchytu nebo dolní hrany můžete seznam prodlužovat nebo zkracovat. Chcete-li obnovit plnou velikost seznamu, klikněte pravým tlačítkem a vyberte příkaz Automatická úprava velikosti nebo klikněte dvakrát na úchyt nebo na dolní hranu seznamu.
Pokud přidáváte výběry pomocí PropertyManageru, který obsahuje dva seznamy, můžete změnit velikost kteréhokoli seznamu bez ztráty zaměření na aktivní seznam. Příklad: pokud přidáváte výběry do jednoho seznamu, který již začíná být velký, můžete neaktivní seznam zmenšit a získat tak více místa a pokračovat v přidávání výběrů do prvního seznamu, aniž byste na něj museli znovu přepnout.
Zadávání hodnot v PropertyManagerech z klávesnice
Pro pohyb v PropertyManagerech existují následující možnosti:
  • Mezí ovládacími prvky ve správci PropertyManager se můžete pohybovat stisknutím klávesy Tab (tabulátor).
  • Pomocí klávesových zkratek můžete rozbalovat a sbalovat skupinové rámečky, aktivovat a deaktivovat zaškrtávací políčka a vybírat přepínače.
    Můžete například použít mezerník k výběru zaškrtávacích políček a k vyvolání příkazových tlačítek.
    Za pomoci šipek se můžete pohybovat mezi sadami přepínačů a vybírat jednotlivé přepínače.
Plovoucí strom FeatureManager
Plovoucí strom FeatureManager zobrazíte tak, že v grafické ploše klepnete na záhlaví správce PropertyManager.
Svislé a vodorovné ovládání
Když vytvoříte nové dokumenty otevře se PropertyManager v optimální šířce. Šířku můžete upravit přesunutím rozdělovače, který odděluje PropertyManager od grafické plochy. PropertyManager se zobrazí v optimální velikosti pro zobrazení.
Pomocí příčky můžete rozdělit levý panel a zobrazit jakoukoliv kombinaci správce PropertyManager, stromu FeatureManager, správce ConfigurationManager a záložek jiných aplikací. Jakmile se ukazatel změní na , přetáhněte svislou příčku dolů. Chcete-li znovu změnit zobrazení na jeden panel, poklepejte na příčku nebo ji přetáhněte na horní část panelu.
Plovoucí a ukotvený PropertyManager.
Pro plovoucí PropertyManager přetáhněte jeho záhlaví z ukotvené pozice. Jakmile je plovoucí, můžete přetáhnout PropertyManager kamkoliv na nebo mimo okno SOLIDWORKS.
Okno plovoucího správce PropertyManager můžete ukotvit následovně:
Když přetahujete PropertyManager na okno SOLIDWORKS posuňte kurzor nad kotvící ikonu:
Ukotvěte nahoře vlevo jako záložku
Ukotvěte v levém horním rohu grafické plochy
Ukotvěte v levém dolním rohu
Ukotvěte v pravém dolním rohu
Poklepáním na záhlaví v plovoucím okně PropertyManager se vrátíte na poslední pozici ukotvení.
