Spuštění nástroje Porovnat
Spuštění nástroje Porovnat:
  1. Klepněte na nástroj na panelu nástrojů Nástroje, nebo v nabídce na Nástroje > Porovnat :
    • Porovnat dokumenty . Porovná vlastnosti dvou dokumentů SOLIDWORKS (nebo dvou konfigurací stejného modelu). Tento nástroj rozeznává následující typy vlastností:
      • Vlastnosti souboru. Klepněte na Soubor > Vlastnosti > Souhrnné informace .
      • Specifické vlastnosti dokumentu. Klepněte na Soubor > Vlastnosti > Vlastní.
      • Vlastnosti dokumentu. Klepněte na Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu. SOLIDWORKS Utilities nepodporuje porovnání Vlastností dokumentu nástroje DimXpert pro díly.
      Funkci Porovnat dokumenty můžete použít pro díly v softwaru SOLIDWORKS PDM.
    • Porovnat prvky . Zjistí zjistí rozdíly mezi objemovými prvky, včetně vlastností vzhledu (barvy, optika a textury) mezi dvěma verzemi stejného dílu (nebo dvěma konfiguracemi stejného dílu). Prvky jsou porovnávány podle názvu a typu. Pokud prvky dvou dílů mají stejný název a typ, tento nástroj vytvoří dvojice těchto prvků a porovná jejich jednotlivé parametry.
      Prvky jsou klasifikovány ve třech kategoriích:
      • Shodné prvky. Stejný název a typ včetně shodných hodnot parametrů
      • Upravené prvky. Stejný název a typ, ale odlišné hodnoty parametrů
      • Jedinečné prvky. Jedinečný název a typ.
      Pokud je na počítači nainstalován produkt FeatureWorks a otevřete díl bez parametrizovaných prvků, dojde k této situaci:
      FeatureWorks zobrazí dialogové okno s dotazem, zda chcete pokračovat v rozpoznávání prvků. Měli byste klepnout na Ne.
      Pokud klepnete na Ano, začne rozpoznávání prvku, neklepejte na Spustit porovnávání v podokně úloh Porovnat prvky. Výsledky spuštění obou příkazů najednou mohou být chybné.
    • Porovnat geometrii . Porovná dva díly (nebo dvě konfigurace stejného dílu) a určí rozdíly mezi dvěma verzemi stejného dílu. Porovnání geometrie provádí porovnání ploch i objemů. V případě sestav můžete porovnat geometrii pouze u objemů a v případě povrchových modelů můžete porovnat geometrii pouze u ploch.
      Při porovnání objemů můžete zobrazit objem společný pro obě verze a přidaný nebo odebraný materiál u každé verze. Různé barvy zvýrazňují změny mezi referenčním a změněným modelem v grafické ploše.
      Porovnání objemu můžete uložit do referenčního dokumentu, do upraveného dokumentu nebo do obou dokumentů. Můžete pak použít nástroj Protnout ke sloučení libovolné kombinace přidaných a odstraněných objemů do referenčního nebo upraveného modelu.
      Při porovnání ploch můžete zobrazit plochy společné pro obě verze, plochy, které byly změněny mezi verzemi a plochy, které jsou jedinečné pro každou verzi. Typy ploch jsou zvýrazněny různými barvami. Můžete uložit dokumenty s barvami zvýrazňujícími společné, jedinečné a změněné plochy.
    • Porovnat kusovníky Tool_Compare_BOMs_Utilities.gif (Sestavy nebo výkresy). Porovná tabulky kusovníku ze dvou dokumentů sestav nebo výkresů SOLIDWORKS. Lze porovnávat tabulky kusovníku mezi dvěma sestavami, dvěma výkresy nebo mezi sestavou a výkresem.
      Ve výsledném seznamu jsou uvedeny chybějící sloupce a řady, zvláštní sloupce a řady a neúspěšné řady. Porovnání kusovníků vytvořených v aplikaci Excel není podporováno. Tento nástroj najde všechny kusovníky v dokumentech. Můžete vybrat kusovníky pro porovnání v Kusovník 1 a Kusovník 2. Také můžete vybrat sloupec pro Kritéria pro zamítnuté řádky. Zamítnuté řádky mají stejná data v obou tabulkách kusovníku ve vybraném sloupci, ale rozdílná data v ostatních sloupcích.
      V obou kusovnících musíte zahrnout sloupec Číslo dílu, aby se zobrazily chybějící nebo nadbytečné řady.
  2. Zvolte Referenční dokumentZměněný dokument. Můžete vybírat ze seznamu již otevřených dokumentů, nebo Vyhledat konkrétní dokument.
    Chcete-li určit konfiguraci dílu, klepněte na Vyhledat a vyberte dokument. V dialogovém okně Otevřít zadejte konfiguraci pod položkou Konfigurace a klepněte na Otevřít. Když budete porovnávat dvě konfigurace stejného dokumentu, název souboru se změní na <název_dokumentu>_<název_konfigurace>.sld*.
  3. Pod položkou Položky k porovnání podle potřeby vyberte další položky k porovnání. Pomocí nástroje Porovnat lze porovnat současně více položek.
    Porovnáváte-li geometrii, vyberte Zarovnat díly, abyste mohli porovnat geometricky podobná těla umístěná v různých pozicích, relativně k počátku.
  4. Klepnutím na Možnosti Tool_Options_Standard.gif v horní části panelu úloh otevřete dialog Možnosti porovnání. Můžete je použít pro změnu jednotek, barev zobrazení prvků, možností zpráv atd. Tyto možnosti lze také změnit po spuštění nástroje Porovnat.
  5. Klepnutím na Spustit porovnávání spusťte porovnání.
  6. Po otevření panelu úloh Porovnat Compare_Tab.gif se zobrazí výsledky. Porovnáváte-li několik položek, zobrazte jejich výsledky přepínáním mezi záložkami . V horní části panelu úloh kliknutím na a na navigujte mezi panely výsledků a parametrů
