Servez-vous de la boîte de dialogue Conditional jump pour définir les conditions déclenchant un saut vers un label de commande Dispatch prédéfini.
Pour afficher la boîte de dialogue :
Cliquez sur Ajouter dans la boîte de dialogue Modifier l'action, choisissez ensuite Saut et cliquez sur OK.
Cette boîte de dialogue vous permet d'indiquer une condition déclenchant un saut au script Dispatch. Spécifiez un label prédéfini indiquant l'emplacement du saut.
Si l'option |
Indique la chaîne ou la variable qui doit correspondre à la condition définie pour déclencher le saut. Par exemple, if file exists, then jump (si le fichier existe, alors, effectuer le saut). Cliquez sur
pour ajouter des variables. |
Sélectionnez une des conditions suivantes et saisissez dans la zone de texte située en dessous une chaîne qui sera évaluée par rapport à la chaîne If de la zone de texte du dessus. Cliquez sur l'
pour ajouter des variables à la chaîne.
Toujours |
Toujours sauter au label indiqué. |
Si la chaîne évaluée indiquée dans la zone de texte du dessus correspond à celle de la zone de texte du dessous, saute jusqu'au libellé indiqué. |
Si la chaîne évaluée indiquée dans la zone de texte du dessus est plus grande que celle de la zone de texte du dessous, saute jusqu'au label indiqué. |
Si la chaîne évaluée indiquée dans la zone de texte du dessus est plus grande ou égale à celle de la zone de texte du dessous, saute jusqu'au label indiqué. |
Si la chaîne évaluée indiquée dans la zone de texte du dessus ne correspond pas à celle de la zone de texte du dessous, saute jusqu'au label indiqué. |
Sensible à la casse |
Indique que les chaînes qui se trouvent sans les zones de texte sont sensibles à la casse. |
Existe en local |
Si le texte indiqué existe localement, passe au label indiqué |
Existe dans le coffre-fort |
Si le texte indiqué existe dans le coffre-fort, passe au label indiqué |
then goto label (aller ensuite au label) |
Sélectionnez un label de commande Dispatch prédéfini pour y aller si les conditions définies sont remplies. |
