Vous pouvez spécifier des paramètres d'habillage pour les cotes cumulées angulaires au niveau du document. Disponible pour tous les types de document.
Pour ouvrir cette page :
Ouvrez une mise en plan, puis cliquez sur Options
(barre d'outils Standard). Sélectionnez Propriétés du document, puis sélectionnez .
Norme d'habillage générale
Norme de cote cumulée angulaire de base
ANSI
ISO
DIN
JIS
BSI
GOST
GB
Style de la ligne d'attache/cote
Sélectionnez : un style. |
Epaisseur de la ligne d'attache
Sélectionnez : une épaisseur ou sélectionnez Taille personnalisée et entrez une épaisseur. |
Style de ligne de rappel
Epaisseur de ligne de rappel |
Identique au style de ligne d'attache/cote |
Sélectionnez cette option pour maintenir le type de ligne. |
Texte
Police
Cliquez pour modifier la police.
Justification du texte horizontal
Gauche
Centré
Droite
Justification du texte vertical
Fibre supérieure
Milieu
Bas
Précision
Précision des unités
Pour la valeur, sélectionnez le nombre de chiffres après le signe décimal. |
Tolérance/Précision
Pour la tolérance, sélectionnez le nombre de chiffres après le signe décimal. |
Type
Afficher en cote en chaîne
Affiche les cotes cumulées angulaires comme cotes en chaîne. |
La ligne de rappel s'étend à partir du centre
Prolonge la ligne de rappel jusqu'au centre de la cote définie. |
Exécution bidirectionnelle
Fait en sorte que toutes les cotes angulaires partent de la base dans la direction la plus proche. Aucune cote n'est supérieure à 180 ° par rapport à la base. |
Zéros
Supprimer les unités avec une valeur 0 pour deg/min et deg/min/sec |
Sélectionnez cette option pour cacher les unités qui ont une valeur nulle, par exemple, lorsque cette option est sélectionnée, 73º0'37" s'affiche 73º37".
Zéros à droite |
Cotation parallèle
Afficher |
Les zéros à droite sont affichés conformément au nombre de décimales spécifié dans Unités. |
Supprimer |
Aucun zéro à gauche n'apparaît. |
Identique à la cotation du document |
Tolérance
Afficher |
Affiche les zéros à droite jusqu'au nombre de décimales appliquées à chaque tolérance à l'intérieur de la cote (Bilatérale, Limite et Symétrique). |
Supprimer |
Supprimer uniquement sur zéro |
Supprime les zéros à droite de chaque tolérance lorsque la valeur affichée est zéro. En outre, lorsque la valeur de la tolérance affichée n'est pas égale à zéro, les zéros à droite sont affichés jusqu'au nombre de décimales qui s'appliquent à chaque tolérance dans la cote.
Identique à la tolérance du document |
Options
Décaler automatiquement
Sélectionnez cette option pour insérer des décalages dans les cotes cumulées angulaires quand vous les créez.
Tolérance |
Cliquez pour définir la tolérance.
Couche
Couche |
Sélectionnez un calque. Vous devez d'abord créer des calques pour la mise en plan avant de pouvoir les sélectionner comme propriétés de document.
Vous devez sélectionner Selon la norme sous Calque (barre d'outils Calque) dans le document de vue de mise en plan pour appliquer ces paramètres de calque.
Position du texte
Texte au-dessus
Texte en ligne
Texte horizontal
