Définissez les propriétés du document pour les lignes de construction et les axes de centrage. Disponible pour les mises en plan uniquement.
Pour ouvrir cette page :
une mise en plan étant ouverte, cliquez sur Options
(barre d'outils Standard), sélectionnez l'onglet Propriétés du document, puis Lignes de construction/Axes de centrage.
Norme d'habillage générale
Extension de la ligne de construction
Spécifiez la longueur de prolongement de la ligne de construction au-delà de la géométrie de coupe. La valeur est appliquée lors de la prochaine reconstruction de la vue en coupe.
Sélectionnée |
Désactivée |
Axes de centrage
Taille
Spécifie la longueur de dépassement de l'axe de centrage par rapport à l'arête du modèle et la taille du symbole de point au centre. |
Intervalle
Disponible quand Mise à l'échelle d'après l'échelle de la vue est désactivé. Spécifie la distance entre l'axe de centrage et la ligne de rappel. |
Lignes prolongées
Sélectionnez d'afficher les lignes des axes de centrage. |
Sélectionnez cette option pour mettre à l'échelle les axes de centrage d'après l'échelle de vue de mise en plan. Lorsque cette option est désactivée, l'échelle des axes de centrage se base sur l'échelle de la feuille de mise en plan. |
Police des lignes de construction
Sélectionnez cette option pour que les lignes de l'axe de centrage soient affichées dans la police des lignes de construction. |
Axes de centrage des rainures
Sélectionnez :-
Orienter par rapport à la rainure
Orienter par rapport à la feuille
- Marquez le placement aux centres ou extrémités de rainure pour les rainures droites:
- Marquez le placement aux centres ou extrémités de rainure pour les rainures courbes:
Ces paramètres déterminent la façon dont les rainures droites ou courbes sont créées.
Calque de ligne de construction
Sélectionnez un calque pour les éléments créés avec l'outil ligne de construction. Vous devez d'abord créer des calques pour la mise en plan avant de pouvoir les sélectionner comme propriétés de document.
Vous devez sélectionner Selon la norme sous Calque (barre d'outils Calque) dans le document de vue de mise en plan pour appliquer ces paramètres de calque.
Calque d'axe de centrage
Sélectionnez un calque pour les objets créés avec l'outil axe de centrage, y compris les extensions linéaires et circulaires entre les axes de centrage. Vous devez d'abord créer des calques pour la mise en plan avant de pouvoir les sélectionner comme propriétés de document.
