Les Outils Crayon sont disponibles sur les appareils tactiles.
Crayon
Vous pouvez accéder à l'onglet Esquisse à l'encre du CommandManager en cliquant à l'aide du bouton droit de la souris sur n'importe quel onglet du CommandManager et en sélectionnant Esquisse à l'encre.
L'outil Crayon
active le crayon ou le stylet pour la création d'esquisses. Vous pouvez créer plusieurs esquisses avec plusieurs nœuds d'esquisse au crayon dans l'outil Crayon. Vous pouvez utiliser les nœuds d'esquisse au crayon pour générer rapidement des concepts dans le logiciel. Vous pouvez ensuite utiliser les outils de reconnaissance de forme pour tracer l'esquisse et générer de vraies entités d'esquisse à partir desquelles vous pouvez créer une géométrie de volumes ou de surfaces.
Vous pouvez utiliser l'outil Crayon pour personnaliser les éléments de forme comme la Couleur et l'Epaisseur. Dans ce mode, vous pouvez utiliser des phases à l'encre pour dessiner vos idées sur un plan d'esquisse. Les phases n'affectent pas votre modèle et peuvent être supprimées. Vous pouvez également revenir en arrière, sélectionner ces phases et les convertir en entités d'esquisse plus tard à l'aide du menu contextuel.
Gomme
L'outil Gomme
supprime les phases d'esquisse que vous avez créées avec les outils Crayon ou Tactile.
L'outil Gomme supprime uniquement les phases à l'encre complètes (éléments colorés et non convertis en entités d'esquisse). Vous ne pouvez pas supprimer des phases partielles. Sélectionnez Gomme et cliquez sur une phase pour la supprimer. Il ne supprimera pas les entités d'esquisse créées avec un outil d'esquisse. Par exemple, vous activez l'outil Ligne et essayez d'utiliser l'outil Gomme, ce dernier ne fonctionnera pas. Il fonctionne uniquement sur les éléments créés avec l'option Esquisse à l'encre du CommandManager.
Sélection
L'outil Sélection
permet de sélectionner plusieurs entités avec le crayon ou le tactile. Vous pouvez sélectionner une phase d'esquisse et la supprimer ou bien vous pouvez mettre à jour la phase sélectionnée vers une forme ou une entité d'esquisse reconnaissable. L'outil Sélection transforme votre crayon à encre en un dispositif de pointage. Ainsi, vous devez arrêter la réalisation de phases à l'encre et commencer la sélection et la mise en surbrillance.
Forme auto
Le mode Forme auto convertit les phases dans la forme reconnaissable la plus proche à l'aide d'une limite de tolérance. Ces formes incluent Ligne, Point, Arc par 3 points, Cercle, Rectangle par sommet, Ellipse et Polygone.
Entités d'esquisse auto
Le mode Entités d'esquisse auto
vous permet de dessiner des phases sur l'écran. Le logiciel analyse vos phases et convertit automatiquement vos phases de crayon en entités d'esquisse SOLIDWORKS Il n'est pas nécessaire de présélectionner le type d'entité que vous souhaitez dessiner.
