Utilisez Print3D pour imprimer des prototypes 3D de vos modèles si vous disposez d'une imprimante 3D installée localement.
Pour accéder à une imprimante 3D locale, cliquez sur
dans un document de pièce ou d'assemblage.
SOLIDWORKS prend en charge l'impression 3D de modèles qui contiennent des corps surfaciques et des corps graphiques uniquement s'ils forment un volume manifold étanche. Vous pouvez imprimer en 3D des corps surfaciques ou graphiques, à condition qu'ils forment un volume manifold étanche. Les corps qui ne forment pas un volume manifold étanche sont temporairement masqués et les corps qui forment un volume manifold étanche sont imprimés en 3D.
Si le fabricant de votre imprimante 3D utilise l'API SOLIDWORKS 3D Print, la boîte de dialogue Prototype rapide d'impression 3D s'ouvre pour vous aider lors de l'impression.
Si votre imprimante 3D dispose d'un pilote pris en charge par l'imprimante 3D Microsoft Windows 8.1, le PropertyManager Print3D s'ouvre.
Le flux d'impression 3D de Microsoft Windows utilise un format de données XML appelé 3D Manufacturing Format (3MF). Les applications logicielles qui prennent en charge ce format convertissent leurs données au format 3MF et les envoient au spouleur d'impression du système d'exploitation pour l'impression 3D.
Avant l'utilisation du format 3MF, l'impression 3D impliquait les opérations suivantes :
Conception CAO pour créer un modèle volumique paramétrique facilement mis à l'échelle.
Examen du maillage après avoir exporté le modèle à partir du programme de CAO.
Réparation du maillage à l'aide d'un programme logiciel personnalisé afin d'optimiser le maillage pour l'impression 3D.
Préparation de l'impression, y compris spécifications pour l'utilisation d'une série comme base d'impression, prises en charge d'un matériau surplombant, densité du modèle et qualité d'impression.
Impression à l'aide d'une application qui communique avec l'imprimante pendant l'impression du modèle 3D.
Avec le pilote d'imprimante Windows 8.1, vous pouvez passer directement de votre modèle à la sortie imprimée 3D. Avec votre conception CAO ouverte dans SOLIDWORKS, vous ouvrez le PropertyManager Print3D.
Deux onglets vous permettent de préparer l'impression 3D :
- L' onglet Paramètres, où vous :
- Sélectionnez une imprimante dans la liste des imprimantes disponibles qui utilisent le pilote d'imprimante Windows 8.1.
- Orientez et mettez à l'échelle votre modèle au sein du volume d'impression défini par l'imprimante sélectionnée.
- Sélectionnez des options d'impression de qualité, pourcentage de réaffectation (densité), supports et masse.
- Enregistrez le fichier actuel dans un format utilisé pour l'impression 3D.
- L'onglet Aperçu, où vous exécutez des analyses de l'aperçu pour évaluer le travail d'impression en cours :
- Identifiez les faces qui nécessitent un support.
- Affichez les lignes de striation pour déterminer si la résolution d'impression est assez fine.
Lorsque vous êtes satisfait de vos paramètres, vous imprimez le modèle en cliquant sur
