Créez des fichiers de pièce (*.eprt), d'assemblage (*.easm) et de mise en plan (*.edrw) eDrawings à partir de fichiers de pièce, d'assemblage et de mise en plan NX™/Unigraphics®.
eDrawings pour NX/Unigraphics est développé et distribué par Geometric Limited.
eDrawings pour NX/Unigraphics est un complément pour NX/Unigraphics qui permet la publication, le partage et la collaboration de représentations précises de données de conception 2D et 3D de fichiers NX/Unigraphics sous forme de fichiers eDrawings en lecture seule.
Installation
- Téléchargez eDrawings Professional pour NX/Unigraphics sur http://www.edrawingsviewer.com/ed/download.htm et naviguez jusqu'à la page de téléchargement du produit.
Double-cliquez sur le fichier exécutable téléchargé et suivez les instructions pour installer eDrawings Professional pour NX/Unigraphics.
eDrawings Professional pour NX/Unigraphics apparaît en tant que menu dans l'application NX/Unigraphics.
- Le programme d'installation détecte et installe toutes les versions prises en charge de NX/Unigraphics.
- Entrez votre clé de licence eDrawings Professional pour installer eDrawings Professional pour NX/Unigraphics.
Pour créer des fichiers eDrawings en utilisant eDrawings Professional pour NX/Unigraphics :
- Ouvrez le fichier NX/Unigraphics.
- Cliquez sur et sélectionnez l'une des options suivantes :
La barre d'outils eDrawings est également disponible avec ces options.
Publier
Ouvre l'eDrawings Viewer avec le fichier eDrawings affiché. Le fichier actuellement ouvert dans NX/Unigraphics est exporté avec les options définies dans la boîte de dialogue Options (cf. Options ci-dessous).
Options
Affiche la boîte de dialogue Options. - Sélectionnez parmi les options suivantes qui varient selon le type de fichier:
Export shaded data with drawings
(mises en plan uniquement). Enregistre les données ombrées du document de mise en plan dans le fichier eDrawings publié.
Export hidden components with assemblies
(Assemblages uniquement.) Exporte les composants cachés d'un fichier d'assemblage NX/Unigraphics vers le fichier eDrawings avec l'option de visibilité définie sur cachés.
Export 3D annotations
Exporte les annotations 3D dans le fichier eDrawings.
Export mass properties
(Pièces et assemblages uniquement). Permet l'export des propriétés de masse du modèle entier.
Qualité de facétisation
Contrôle le degré de facétisation. Plus les valeurs sont basses, plus la taille du fichier est petite, mais avec des résultats moins précis, alors que des valeurs élevées produisent des résultats plus précis, mais avec une taille de fichier plus volumineuse.
Allow recipient to measure
Permet aux autres utilisateurs d'eDrawings Professional de mesurer ce modèle. Si ce fichier est révisable, alors n'importe qui peut le mesurer. Si vous n'activez pas cette option, le mode Mesurer est désactivé et personne ne peut mesurer le modèle.
Allow recipient to export STL
(Pièces et assemblages uniquement.) Permet aux destinataires du fichier eDrawings de l'enregistrer en tant que fichier STL à partir de l'eDrawings Viewer.
Export BOM table
Exporte les informations sur la nomenclature à partir d'un assemblage NX vers le fichier eDrawings.
Export multiple drawings sheets
Exporte plusieurs feuilles de mise en plan vers le fichier eDrawings.
Export arrangements
Exporte des arrangements à partir d'un assemblage vers le fichier eDrawings.
- Cliquez sur OK pour enregistrer les options ou sur Restaurer pour revenir aux options d'origine.
Enregistrer
Affiche la boîte de dialogue Enregistrer d'eDrawings. - Définissez les Options (cf. la section Options ci-dessus).
- Pour protéger le fichier eDrawings par un mot de passe, sélectionnez Mot de passe requis pour ouvrir le document, puis entrez et confirmez le mot de passe.
- Entrez le nom du fichier.
- Cliquez sur OK pour enregistrer le fichier eDrawings.
Vous pouvez visionner le fichier eDrawings à l'aide de l'eDrawings Viewer.
Batch Publish
Convertit plusieurs fichiers de CAO en fichiers eDrawings. Affiche la boîte de dialogue Batch Publisher. - Sélectionnez les fichiers à publier. Vous pouvez également sélectionner des dossiers.
- Spécifiez l'emplacement où enregistrer les fichiers eDrawings.
- Définissez les Options d'export.
- Cliquez sur Start.
Aide
Affiche l'aide en ligne d'eDrawings.
A propos de
Affiche les informations à propos de l'eDrawings pour l'application NX/Unigraphics, y compris la version.
