JIS-Schweißnahtsymbol - Eigenschaften
Sie können JIS-Schweißnahtsymbole in Teil-, Baugruppen- und Zeichnungsdokumenten erstellen.
Legen Sie die Entwurfsnorm in Dokumenteigenschaften > Entwurfsnorm auf JIS fest.
Zum Öffnen dieses Dialogfelds haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Klicken Sie auf Schweißnahtsymbol Tool_Weld_Symbol_Annotation.gif (Beschriftungs-Symbolleiste) oder auf Einfügen > Beschriftungen > Schweißnahtsymbol.
  • Klicken Sie doppelt auf ein vorhandenes Schweißnahtsymbol, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol und wählen Sie Eigenschaften aus.
Viele Eigenschaften sind sowohl über als auch unter der Schweißnahtsymbollinie verfügbar und werden in der Reihenfolge von der Linie beginnend beschrieben. Eine Vorschau des Symbols wird im Grafikbereich eingeblendet.
Rundum-Naht Erstellt einen Kreis an der Biegung in der Schweißnaht, um anzuzeigen, dass die Schweißnaht um die gesamte Kontur angewendet wird.
Baustellennaht Fügt Weld_Symbol_ANSI_Field.gif an der Biegung in der Schweißnaht hinzu, um anzuzeigen, dass es sich um eine Baustellennaht handelt. Wenn Sie das untere Kontrollkästchen Baustellennaht aktivieren, ist die Fahnenstange nach unten gerichtet.
Oberes Kontrollkästchen Baustellennaht Unteres Kontrollkästchen Baustellennaht
Schweißnahtsymbol Mit der oberen Schaltfläche Schweißnahtsymbol können Sie ein Symbol für eine Schweißnaht auf der „anderen Seite“ auswählen. Mit der unteren Schaltfläche Schweißnahtsymbol können Sie ein Symbol für eine Schweißnaht auf „dieser Seite“ auswählen.
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, und wählen Sie ein Symbol aus einer Symbolbibliothek aus. Um das Symbol zu deaktivieren, wählen Sie <Keine> aus. Weitere Optionen werden je nach ausgewähltem Symbol verfügbar. Geben Sie die Größe links vom Symbol ein. Geben Sie die Höhe rechts vom Symbol ein. Das Höhenformat ist für gewöhnlich das Format Länge-Steigungshöhe.
„Diese Seite“-Schweißnaht mit Größe 1/8 und Steigungshöhe 2-4. „Gegenseite“-Schweißnaht
Angabe des Schweißverfahrens Geben Sie in das Feld Text ein, der am Ende des Symbols angezeigt werden soll. Beliebig viele Zeilen sind möglich.
Referenz Erstellt einen Referenzrahmen um den Text Angabe des Schweißverfahrens.
Kontur Wählen Sie:
Kein
Flach
Gewölbt
Hohl
Bearbeitung Wählen Sie Keine, C - Spanen, G - Schleifen, M - Maschinell bearbeiten oder F - Nicht spezifiziert aus.
2. Verrundung Fügt eine zweite Verrundung zum vorhandenen Symbol hinzu. Diese Option ist nur verfügbar für I-Naht, HV-Naht, HY-Naht und HU-Naht. Geben Sie die Größe links vom Symbol ein. Geben Sie die Höhe rechts vom Symbol ein.
2. Verrundung 2. Verrundung mit Größe und Höhe
Spaltbreite Geben Sie eine Bemaßung ein.
Öffnungswinkel Geben Sie den Winkel in Grad ein (Gradsymbol wird automatisch hinzugefügt).
Innen Text wird im Schweißnahtsymbol platziert.
Innenschriftart Um eine Schriftart für Text und die Größe der Symbole festzulegen, die im Schweißnahtsymbol platziert werden, deaktivieren Sie die Option Dokumentstandards, und klicken Sie auf Schriftart.
Symmetrisch Platziert Eigenschaften symmetrisch um die Symbollinie.
Versetzt Versetzt Symbole ober- und unterhalb der Linie. Weld_Symbol_ANSI_Stagger.gif
Bezugsstrichlinie auf der Oberseite Verschiebt die gestrichelte Bezugsstrichlinie auf die Oberseite der Symbollinie.
Schriftart Um die Textschriftart und die Größe der Symbole festzulegen, deaktivieren Sie die Option Schriftart des Dokuments, und klicken Sie auf Schriftart.
Position der Hinweislinie Verankert die Hinweislinie an der angegebenen Stelle auf dem Schweißnahtsymbol.
Hinweislinien mit mehreren Knicken Ermöglicht es, im Grafikbereich zu mehrmals zu klicken, um Knicke für die Hinweislinie zu erstellen.
Layer Wählen Sie in einer Zeichnung mit benannten Layers einen Layer aus der Liste aus.
Dieses Symbol in Schweißnahttabelle einschließen Stellt das Schweißnahtsymbol für die Schweißnahttabelle zur Verfügung.
Stil Ändert Stiloptionen für Schweißnahtsymbole. Weitere Informationen finden Sie unter Stil.
