Optionen für Knickanalysen
Im Dialogfeld Knicken können Sie die gewünschten Optionen für die aktive Knickstudie festlegen. Außerdem können Sie Strömungsauswirkungen und thermische Auswirkungen in die Studie einbeziehen.
Zusatzoptionen
Anzahl der Knickmodi Bestimmt die Anzahl der zu berechnenden Knickmodi. Das Programm berechnet die Knicklastsicherheitsfaktoren und die zugehörigen Knickmodi.
Inkompatible Verbindungsoptionen
Automatisch Der Standard-Verbindungskontakt Oberfläche-zu-Oberfläche verlangsamt die Lösung bedeutend, der Solver wechselt automatisch zur Verbindung des Typs Knoten-zu-Oberfläche. Diese automatische Option ist für statische, Frequenz-, Knick- und lineare, dynamische Studien verfügbar.
Vereinfacht Wenn diese Option aktiviert ist, setzt das Programm den oberflächengestützten Standardverbindungskontakt außer Kraft und nimmt den knotengestützten Verbindungskontakt wieder auf. Aktivieren Sie diese Option nur, wenn Sie beim Lösen von Modellen mit vielen Kontaktoberflächen Leistungsprobleme haben. Die Standardoption der oberflächengestützten Kontaktformel führt zu längerer Lösungszeit als die knotengestützte Kontaktformel.
Die Verbindung ist am genauesten, wenn das Netz kompatibel ist.
Genauer (langsamer) Das Programm wendet den oberflächengestützten Standardkontakt an, der zu längerer Lösungszeit als die knotengestützte Kontaktformel führt.
Solver
Bestimmt den Gleichungslöser, der beim Ausführen der Knickanalyse verwendet werden soll.
Automatisch Die Software wählt den Gleichungslöser auf Grundlage von Studientyp, Analyseoptionen, Kontaktbedingungen usw. aus.
Direct Sparse Solver Bei Auswahl dieser Option wird die Modus-Extraktionsroutine, die vom direkten Gleichungslöser gesteuert wird, zum Ausführen der Knickanalyse verwendet.
Soft Spring verwenden, um Modell zu stabilisieren
Fügt weiche Federn zur Stabilisierung nicht ausreichend gelagerter Modelle hinzu. Weitere Informationen finden Sie in den Eigenschaften der statischen Analyse.
FFEPlus Verwendet den iterativen Gleichungslöser FFEPlus für die Knickanalyse.
Ergebnisordner Ermöglicht die Angabe eines Verzeichnisses für die Ergebnisse der Simulation.
