PropertyManager "Reaktionsdiagramm"
Im PropertyManager Reaktionsdiagramm können Sie ein Frequenzdiagramm der Ergebnisse an bestimmten Positionen erstellen. Reaktionsdiagramme sind für harmonische Studien und zufällige Vibrationsstudien verfügbar.
Reaktion
Vordefinierte Positionen Listet die als arbeitsablaufbezogene Sensoren definierten Eckpunkte und Referenzpunkte auf.
Alle Knoten Listet alle Knoten des Modells auf. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie vor dem Ausführen der Studie im PropertyManager Ergebnisoptionen keine Eckpunkte oder Referenzpunkte ausgewählt haben.
An abgesetzten Positionen Verfügbar, wenn Sie eine abgesetzte Masse definieren. Listet diese als abgesetzte Masse behandelten Körper sowie Knoten auf, auf die Sie eine abgesetzte Masse anwenden.
Es gibt zwei Optionen zum Anwenden einer abgesetzten Masse für eine lineare dynamische Studie:
  • Wählen Sie im PropertyManager Abgesetzte Lasten/Masse die Option Last/Masse (Starre Verbindung). Wählen Sie Masse und geben Sie den Wert in Abgesetzte Masse ein.
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen ausgewählten Körper und dann auf Als abgesetzte Masse behandeln. Deaktivieren Sie Kraft/Moment am Schwerpunkt anwenden. Das Programm zeigt die Ergebnisse am Schwerpunkt eines Körpers an, der als abgesetzte Masse behandelt wird.
Sie können maximal sechs Reaktionsdiagramme in der gleichen Darstellung darstellen.
X-Achse Frequenz in Hz (Standard).
Y-Achse Wählen Sie Spannungs-, Verschiebungs-, Geschwindigkeits- oder Beschleunigungsergebnisse für die Y-Achse aus.
Komponente
Wählen Sie eine Komponente aus dem Menü aus.
Einheiten
Wählen Sie eine Einheit für die Komponente der Y-Achse aus.
X-Achsen-Bereich (Frequenz)
Voll Wählen Sie diese Option, um Ergebnisse für alle Frequenzschritte darzustellen.
Definiert Wählen Sie diese Option aus, um die Ergebnisse für einen ausgewählten Frequenzbereich darzustellen
Min.
Minimalwert von Frequenzbereich
Max.
Maximalwert von Frequenzbereich
Auflösung von Zwischenpunkten
Legen Sie die Auflösung von Zwischenfrequenzpunkten fest. Wenn Sie z. B. 2 festlegen, werden die Ergebnisse für jeden zweiten Frequenzschritt dargestellt.
Optionen
Amplitude Stellt die Amplitude der ausgewählten Komponentenreaktion dar.
Phasenwinkel (Grad) Verfügbar für X-, Y- oder Z-Komponenten von Verschiebungs-, Geschwindigkeits- oder Beschleunigungsreaktionen. Stellt den Phasenwinkel der Reaktion (im Verhältnis zur angewandten Kraft) in Grad dar.
Die Phasenwinkel der Geschwindigkeits- und Beschleunigungskomponenten sind +90º und +180º außerhalb der Phase hinsichtlich der Verschiebungskomponenten.
