Im Dialogfeld Nicht-linear werden auf der Registerkarte Erweitert Optionen zur Steuerung der Lösungsmethode festgelegt. Diese Registerkarte wird nur angezeigt, wenn Sie auf der Registerkarte Lösung auf die Schaltfläche Erweiterte Optionen klicken. Auf dieser Registerkarte werden die folgenden Optionen festgelegt (klicken Sie auf die entsprechende Option, um weitere Informationen zu erhalten).
Methode
Legt die Steuerungsmethode und das iterative Verfahren fest.
Steuerelement
Wählen Sie eine Steuerungsmethode aus. Für dynamische Studien ist nur die Kraft-Steuerung verfügbar.
Kraft
Verwendet die Kraftsteuerung.
Verschiebung
Verwendet die Verschiebungssteuerung.
Bogenlänge
Verwenden Sie die Bogenlängensteuerung. Die Oberfläche-zu-Oberfläche-Formel wird für Kontakte ohne Penetration verwendet, wenn Sie die Bogenlängenkontrollmethode auswählen.
Iterativ
Legt das numerische Verfahren für Iterationen fest.
Newton-Raphson-Verfahren (NR)
Verwendet die Newton-Raphson-Iterationen.
Modifiziertes Newton-Raphson-Verfahren (MNR)
Verwendet das modifizierte Newton-Raphson-Iterationsverfahren.
Integration
Definiert die Interpolationsmethode. |
Verschiebungssteueroptionen
Sie können die Verschiebungssteuerungsmethode zur Lösung nicht-linearer Kontaktanalysen mit dem Direct Sparse- und dem Intel Direct Sparse-Solver verwenden. Die Verschiebungssteuerungsmethode kann bei der nicht-linearen Analyse das Verhalten nach dem Knicken verarbeiten. Bei aktivierter Verschiebungssteuerung wird nur die Oberfläche-zu-Oberfläche-Kontaktformel unterstützt.
Wählen Sie einen Eckpunkt oder Referenzpunkt aus, um die Analyse zu steuern
Wählen Sie einen Eckpunkt oder Referenzpunkt für die Lösung aus. Bei Auswahl eines Referenzpunkts wird der Knoten verwendet, der dem angegebenen Punkt am nächsten liegt.
Verschiebungskomponente für die ausgewählte Position
Verschiebungskomponente. Legt die Verschiebungskomponente fest, die bei der Verschiebungssteuerungsmethode verwendet werden soll. Für die erzeugten Komponenten gilt Folgendes:
UX: X Translation |
Verschiebung in die globale X-Richtung. |
UY: Y-Translation |
Verschiebung in die globale Y-Richtung. |
UZ: Z-Translation |
Verschiebung in die globale Z-Richtung. |
RX: X-Rotation |
Rotation um die globale X-Richtung (nur bei Schalenstudien) |
RY: Y-Rotation |
Rotation um die globale Y-Richtung (nur bei Schalenstudien) |
RZ: Z-Rotation |
Rotation um die globale Z-Richtung (nur bei Schalenstudien) |
Verschiebungsvariation mit Zeit
Klicken Sie auf Bearbeiten, um eine Zeitvariation der Verschiebung im Dialogfeld Zeitkurve zu definieren. Klicken Sie nach der Definition der Zeitvariation der ausgewählten Verschiebungskomponente auf Diagramm, um die Verschiebung als Zeitfunktion anzuzeigen.
Bogenlängen-Fertigstellungsoptionen
Maximaler Lastschema-Multiplikator
Maximaler Lastschema-Multiplikator, an dem die Lösung beendet werden soll (ungefährer Wert). Der Standardwert lautet 1.0E8.
Maximale Verschiebung (für Translationsfreiheitsgrade)
Die Analyse wird beendet, wenn ein Verschiebungsfreiheitsgrad diesen Wert übersteigt.
Maximale Anzahl von Bogenschritten
Die Analyse wird beendet, wenn die Anzahl der Bogenlängenschritte diesen Höchstwert erreicht. Der Standardwert lautet 50.
Anfangsbogenlängenmultiplikator
Schritt-/Toleranzoptionen
Legt die Konvergenz- und Gleichgewichtsparameter fest.
Gleichgewichtsiteration alle
Legt die Häufigkeit der Gleichgewichtsiterationen als Anzahl der Lösungsschritte fest.
Maximale Gleichgewichtsiterationen
Legt die maximale Anzahl von Gleichgewichtsiterationen für alle Lösungsschritte fest.
Konvergenztoleranz
Relative Verschiebungstoleranz für die Gleichgewichtskonvergenz.
Maximale inkrementelle Dehnung
Legt die Dehnungsinkrementtoleranz für Modelle mit Kriech- oder Verformbarkeitsproblemen fest.
Singularitätseliminationsfaktor (0-1)
Legt den Singularitätseliminationsfaktor für die Steifigkeit fest. (Normale Lösung bei Wert 1. Wenn der Wert unter 1,0 liegt, werden die Steifigkeitsbedingungen, die eine Singularität verursachen, vom Programm geändert, damit eine Konvergenz erreicht werden kann.) Wenn die normale Lösung fehlschlägt, trägt die Verwendung eines anderen Werts, wie z. B. 0, unter Umständen zur Konvergenz bei.
In der Tabelle sind die Features aufgeführt, die durch die Gleichungslöser Direct Sparse und Intel Direct Sparse für jede Kontrollmethode unterstützt werden.
Kraft |
Vorgeschriebene Versetzung |
Kontaktbedingung "Keine Penetration" |
Kraft + Vorgeschriebene Versetzung |
Vorgeschriebene Versetzung + Kein Penetrationskontakt |
Kraft + Kein Penetrationskontakt |
Kraft + Vorgeschriebene Versetzung + Kein Penetrationskontakt |
Kraftsteuerung |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Verschiebungssteuerung |
Ja |
No |
Ja |
No |
No |
Ja |
No |
Bogenlängensteuerung |
Ja |
No |
Ja |
No |
No |
Ja |
No |
Weder die Bogenlängenkontrollmethode noch die Verschiebungssteuerungsmethode können Starrkörperbewegungen auflösen, die während einer nicht linearen Lösung auftreten können. Wenn während einer nicht linearen Analyse eine Starrkörperbewegung auftritt, verwenden Sie die Methode der Kraftsteuerung mit einer vorgeschriebenen Verschiebung, um die Wahrscheinlichkeit einer Konvergenz zu erhöhen.
