Definieren einer gleichmäßigen Kraft Übergeordnetes ThemaKraft Anwenden eines gleichmäßigen Drucks auf ein Element in eine bestimmte Richtung Anwenden einer gleichmäßigen Kraft auf ein Element in eine bestimmte Richtung: Klicken Sie im Strukturbaum der Simulationsstudie mit der rechten Maustaste auf das Symbol Externe Lasten und wählen Sie Kraft aus. Klicken Sie in das Feld Flächen, Kanten, Eckpunkte und Referenzpunkte für Kraft , und wählen Sie das Element aus, auf das die Kraft angewendet wird. Klicken Sie auf Ausgewählte Richtung. Klicken Sie in das Feld Fläche, Kante, Ebene, Achse für Richtung , und wählen Sie das gewünschte Element für die Richtung aus. Bei einer Mehrfachauswahl von Elementen wählen Sie Pro Element aus, um den Kraftwert auf jedes Element anzuwenden, oder Gesamt, um ihn auf die ausgewählten Elemente zu verteilen. Wählen Sie die gewünschte Einheit aus. Führen Sie unter Kraft einen der folgenden Schritte aus: Wenn Sie für die Richtung eine Ebene oder Fläche ausgewählt haben, müssen Sie mindestens eine der folgenden Komponenten angeben: Entlang Ebenenrichtung 1 , Entlang Ebenenrichtung 2 oder Normal zur Ebene . Bei Auswahl einer Kante geben Sie den Kraftwert entlang dieser Kante an . Bei Auswahl einer Achse für die Richtung wählen Sie eine der folgenden Komponenten aus: Radial , Umfang oder Axial . Klicken Sie auf . Wenn Sie die Kraft auf eine Fläche oder eine Kante angewendet haben, wird die Kraft gleichmäßig verteilt. Anwenden einer gleichmäßigen Kraft normal auf Flächen Anwenden einer gleichmäßigen Kraft normal auf Flächen: Klicken Sie im Strukturbaum der Simulationsstudie mit der rechten Maustaste auf das Symbol Externe Lasten und wählen Sie Kraft aus. Klicken Sie im Grafikbereich auf die Flächen oder Schalenkanten, auf die die Kraft angewendet werden soll. Wählen Sie Normal aus. Wählen Sie die Einheiten der Kraft aus. Geben Sie in das Feld Kraftwert den Kraftwert ein. Wählen Sie Pro Element aus, um den Kraftwert auf jedes Element anzuwenden, oder Gesamt, um ihn auf die ausgewählten Elemente zu verteilen. Klicken Sie auf . Definieren eines gleichmäßigen Drehmoments Definieren eines gleichmäßigen Drehmoments: Klicken Sie im Strukturbaum der Simulationsstudie mit der rechten Maustaste auf das Symbol Externe Lasten und wählen Sie Kraft aus. Wählen Sie unter Kraft/Drehmoment die Option Drehmoment aus. Klicken Sie in das Feld Flächen für Drehmoment , und wählen Sie eine Fläche aus. Klicken Sie in das Feld Achse, Kante, zylindrische Fläche für Richtung , und wählen Sie dann ein Element für die Richtung aus. Wählen Sie die gewünschte Einheit aus. Legen Sie Drehmomentwert fest. Wählen Sie Pro Element aus, um den Drehmomentwert auf jedes Element anzuwenden, oder Gesamt, um ihn auf die ausgewählten Elemente zu verteilen. Klicken Sie auf .
