Im PropertyManager Ziele und Bedingungen legen Sie das Optimierungsziel und die geometrischen Zwangsbedingungen fest, die die mathematische Formulierung des Optimierungsalgorithmus definieren.
So rufen Sie den PropertyManager
Ziele und Bedingungen auf:
- Klicken Sie in der Struktur einer Topologie-Studie mit der rechten Maustaste auf Ziele und Bedingungen und wählen Sie eines der drei Optimierungsziele aus: Bestes Steifigkeit-Gewicht-Verhältnis, Masse minimieren oder Maximale Verschiebung minimieren.
Ziel auswählen
Bestes Steifigkeit-Gewicht-Verhältnis (Standard) |
Der Optimierungsalgorithmus erzeugt eine Komponentenform mit der größten Steifigkeit basierend auf der Masse, die aus dem ursprünglichen maximalen Konstruktionsraum entfernt wird.
Wenn Sie Bestes Steifigkeit-Gewicht-Verhältnis auswählen, versucht der Algorithmus, die globale Übereinstimmung des Modells zu minimieren, die ein Maß für die Gesamtflexibilität ist (Kehrwert der Steifigkeit). Die Übereinstimmung wird durch die Summe der Dehnungsenergie aller Elemente definiert.
Maximale Verschiebung minimieren |
Der Optimierungsalgorithmus erzeugt eine Form, die die maximale Verschiebung auf einem einzelnen Knoten minimiert (anhand einer statischen Studie berechnet). Wenn ein bestimmter Prozentsatz an Material angegeben wird, das von einer Komponente entfernt werden soll, erzeugt die Optimierung die steifste Konstruktion, die weniger als die ursprüngliche Konstruktion wiegt, und minimiert die maximale beobachtete Verschiebung. |
Masse mit Zwangsbedingung für Verschiebung minimieren |
Der Optimierungsalgorithmus erzeugt eine Form, die weniger als das größtmögliche Modell wiegt und das Ziel für die Zwangsbedingung der Verschiebung nicht verletzt. Der Algorithmus verringert die Masse einer Komponente und beschränkt gleichzeitig die Verschiebung (maximaler beobachteter Wert der Komponente oder benutzerdefiniert an einem einzelnen Knoten) auf einen bestimmten Grenzwert.
Zwangsbedingungen
Zwangsbedingungen schränken die Lösungen für den Konstruktionsraum ein, indem der Prozentsatz der Masse, die beseitigt werden kann, zwangsweise auf unter einen bestimmten Wert festgelegt wird, oder durch Festlegen von Leistungszielen für die maximale beobachtete Verschiebung in Ihrem Modell. Sie können bis zu zwei Zwangsbedingungen für ein Optimierungsziel definieren. Die Zwangsbedingungstypen, die aufgrund des von Ihnen ausgewählten Ziels angewendet werden können, werden auf der Benutzeroberfläche gefiltert.
Zwangsbedingung für Masse |
Legen Sie die Zielmasse fest, um die das Teil während der Optimierung reduziert wird. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Masse reduzieren um (Prozent)
Geben Sie die angestrebte Massenreduzierung in Prozent an.
Masse reduzieren um (absoluter Wert)
Geben Sie den exakten Wert der Masse an, die aus dem maximalen Konstruktionsraum des Teils entfernt werden soll.
Der Optimierungsalgorithmus versucht, die Zielmassenreduzierung für die endgültige Form in einem iterativen Prozess zu erreichen. |
Zwangsbedingung für Verschiebung |
Legt den oberen Grenzwert für die ausgewählte Verschiebungskomponente fest. Wählen Sie unter Komponente die gewünschte Verschiebungsvariable aus. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Angegebener Wert
Geben Sie den angestrebten Wert für die ausgewählte Verschiebungsvariable ein und legen Sie die gewünschten Einheiten unter Einheiten fest.
Angegebener Faktor
Geben Sie einen Faktor ein, mit dem die maximale anhand einer statischen Studie berechnete Verschiebung multipliziert wird.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen als Referenzeckpunkt für die Zwangsbedingung der Verschiebung aus:
Automatisch (einzelner Maximalpunkt)
Das Programm wählt standardmäßig den Eckpunkt der maximalen Verschiebung im Modell aus.
Benutzerdefiniert
Wählen Sie den Referenzeckpunkt für die Zwangsbedingung der Verschiebung im Grafikbereich aus.
