Definieren eines orthotropen Materials Definieren eines orthotropen Materials: Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Material auf Grundlage eines bestehenden Materials, dessen Eigenschaften mit dem zu erstellenden orthotropen Material vergleichbar sind. Wählen Sie auf der Registerkarte Eigenschaften des Dialogfelds Material die Option Linear Elastisch Orthotrop unter Modelltyp aus. Wählen Sie im FeatureManager die Referenzgeometrie zum Definieren der orthotropen Materialrichtungen aus. Die ausgewählte Referenzgeometrie wird im Feld Referenzgeometrie angezeigt. Wenn eine Ebene (oder eine planare Fläche) als Referenzgeometrie verwendet wird, wird Richtung 1 der Ebene an der X-Material-Richtung, Richtung 2 der Ebene an der Y-Material-Richtung und die Normale zur Ebene an der Z-Material-Richtung ausgerichtet. Die Tabelle enthält die Ausrichtung in Bezug auf das globale Koordinatensystem, wenn Sie die vordere, rechte oder obere Ebene als Referenzgeometrie auswählen. Vorderseite Richtung 1 wird an der globalen X-Richtung ausgerichtet. Richtung 2 wird an der globalen Y-Richtung ausgerichtet. Die Normale zur Ebene wird an der globalen Z-Richtung ausgerichtet. Rechts Richtung 1 wird an der globalen Y-Richtung ausgerichtet. Richtung 2 wird an der globalen Z-Richtung ausgerichtet. Die Normale zur Ebene wird an der globalen X-Richtung ausgerichtet. Oben Richtung 1 wird an der globalen Z-Richtung ausgerichtet. Richtung 2 wird an der globalen X-Richtung ausgerichtet. Die Normale zur Ebene wird an der globalen Y-Richtung ausgerichtet. Für die Identifizierung von Richtung 1 und Richtung 2 der Referenzebene wählen Sie die Ebene als Referenzgeometrie beim Anwenden von Zwangsbedingungen oder Lasten und wählen Sie Vorschau anzeigen. Geben Sie die Werte der Materialeigenschaften ein. Klicken Sie auf Zuweisen und auf Schließen. Übergeordnetes ThemaLinear elastisches orthotropes Modell Zugehörige Verweise Definieren orthotroper Eigenschaften Definieren orthotroper Eigenschaften für Schalen
