Definieren einer Temperaturrandbedingung
Sie können eine Temperaturrandbedingung für strukturelle, thermische und nicht-lineare Analysen definieren.
So definieren Sie eine Randbedingung:
  1. Führen Sie bei einer strukturellen oder thermischen Analyse einen der folgenden Schritte durch:
    • Klicken Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf Wärmelasten ST_Thermal_Loads.gif und wählen Sie Temperatur tool_loads_temp.gif aus
    • Klicken Sie auf Simulation > Lasten/Einspannung > Temperatur
    • Klicken Sie auf Wärmelasten > Temperatur tool_loads_temp.gif (Simulation-Symbolleiste).
    Der PropertyManager "Temperatur" wird angezeigt.
  2. Wählen Sie unter Typ die Option Temperatur aus.
  3. Wählen Sie im Grafikbereich die Flächen, Kanten, Eckpunkte und Komponenten aus, denen Sie eine vorgegebene Temperatur zuweisen möchten.
    Klicken Sie auf Alle exponierten Flächen auswählen, um alle nach außen exponierten Flächen auf einmal auszuwählen. Um eine Fläche zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Fläche, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Löschen aus.
  4. Nehmen Sie unter Temperatur tool_loads_temp.gif folgende Einstellungen vor:
    1. Legen Sie unter Einheiten die Einheiten fest, die Sie für die Eingabe des Temperaturwerts verwenden möchten.
    2. Legen Sie unter Temperatur den gewünschten Temperaturwert fest. Das Modell wird einer Temperaturänderung DT unterworfen, wobei DT = Eingangstemperatur - Referenztemperatur bei Nulldehnung.
  5. Bei nicht-linearen oder transienten thermischen Studien können Sie eine zeitabhängige Temperaturrandbedingung definieren.
    Klicken Sie unter Variation mit Zeit auf Zeitkurve verwenden Schaltfläche time_curve.png, um eine Zeitkurve zu definieren oder zu importieren. Die Temperatur wird immer durch Multiplikation des angegebenen Temperaturwerts mit dem Y-Wert der Zeitkurve berechnet.
  6. Bei Bedarf können Sie unter Symboleinstellungen auf Farbe bearbeiten klicken und eine Farbe für die Temperatursymbole auswählen oder mit den Drehfeld-Pfeilen die Größe der Symbole ändern.
  7. Klicken Sie auf PM_OK.gif.
