Dialogfeld Bewegungssimulation in Datei speichern
So öffnen Sie das Dialogfeld Bewegungssimulation in Datei speichern:
Klicken Sie auf Bewegungssimulation speichern (MotionManager-Symbolleiste).
Speichern in Legt den Ordner fest, in dem die Animation gespeichert ist.
Im folgenden Feld werden die gespeicherten Bewegungssimulationen angezeigt.
Dateiname Gibt den Namen der gespeicherten Datei an.
Standardmäßig ist der Dateiname der Name der Baugruppe, die animiert wird.
Dateityp Wählen Sie einen der folgenden Dateitypen aus:
  • Microsoft AVI-Datei (*.avi)
  • Folge von Windows Bitmaps (*.bmp)
  • Luxology Scene (*.lxo) (nur PhotoView 360)
  • Serie von Truevision Targas (*.tga)
Renderer Wählen Sie den zu verwendenden Renderer aus:
  • SOLIDWORKS Bildschirm
    Erstellt eine Kopie der Bewegungssimulation auf dem Bildschirm.
  • PhotoView 360
    Erstellt ein fotorealistisches Rendering durch Verbesserung der Anzeigequalität der Dateikopie durch Hinzufügen von Features wie Schatten, realitätsgetreuen Reflexionen und Kantenglättung.
    PhotoView 360 muss hinzugefügt werden. Klicken Sie auf Extras > Zusatzanwendungen und wählen Sie dann PhotoView 360 aus.
Speichern Speichert die Bewegungssimulation.
Spezifikation Öffnet das Dialogfeld Bewegungssimulation planen, in dem ein Task für die Erstellung der Bewegungssimulation geplant werden kann.
Wenn Sie Microsoft AVI auswählen, wird zuerst das Dialogfeld Videokompressor geöffnet. Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um ein Komprimierungsprogramm auszuwählen, die Komprimierungsqualität anzupassen und anzugeben, wie häufig ein Schlüssel-Frame erstellt werden soll.
Abbrechen Bricht die Bewegungssimulation ab.
Bildgröße und Seitenverhältnis
Höhe und Breite Diese Felder zeigen die eingestellte Höhe und Breite an. Standardmäßig stimmen die angezeigten Werte mit dem aktiven Fenster überein.
Wenn Sie das benutzerdefinierte Seitenverhältnis ändern, werden die Werte geändert.
Fixiertes Seitenverhältnis Behält die ursprünglichen Proportionen des Modellbilds beim Ändern der Höhe und Breite durch Auswahl einer der folgenden Optionen bei:
Kamera-Seitenverhältnis verwenden
Verfügbar, wenn mindestens eine Kamera definiert und in der Bewegungssimulation aktiviert wurde.
Benutzerdefiniertes Seitenverhältnis
Wählen Sie das neue Verhältnis aus oder geben Sie es ein. Passen Sie dieses Verhältnis an, um das Modell mit einem anderen Sichtfeld in der Ausgabe anzuzeigen. Wenn Sie einen neuen Wert eingeben, wird im Grafikbereich eine Vorschau des Ergebnisses angezeigt.
Frame-Informationen
Bilder pro Sekunde Zeigt die Anzahl der Frames pro Sekunde in der gespeicherten Bewegungssimulation an.
Der Standardwert ist 7,5.
Frames in Ausgabe Gibt an, ob die gespeicherte Bewegungssimulation Folgendes enthält:
  • Gesamte Bewegungssimulation
  • Zeitbereich
    Aktiviert die Steuerung Zeitbereich.
  • Einzelner Frame
    Aktiviert die Steuerung Einzelner Frame.
Zeitbereich Gibt die Anfangs- und Endwerte in Sekunden an, wenn eine Bewegungssimulation als Zeitbereich gespeichert wird.
Einzelner Frame Legt den Frame zum Speichern einer Bewegungssimulation als einzelnen Frame fest.
Bewegungsunschärfe Verfügbar, wenn PhotoView 360 als Renderer ausgewählt wurde.
Nimmt Zeitmuster vor und nach der aktuellen Frame-Zeit und verschmilzt beide Muster miteinander für ein verschwommenes Ergebnis.
Sie können die folgenden Optionen anpassen:
  • Unscharfe Länge
    Steuert die Länge der Bewegungsunschärfe.
    Die Standardeinstellung ist 50, ähnlich wie bei einer Kamera mit einer Verschlusszeit von180 Grad. Bei diesem Wert wird der Verschluss für die Hälfte der Aufnahmezeit des Rahmens geöffnet.
  • Unscharfer Offset
    Steuert den Mittelpunkt in Zeitfenster, wo das Muster der Bewegungsunschärfe erstellt wird.
    Der Standardwert ist 0.
