Erstellen eines Flachbandkabel-Verbindungselements
Fügen Sie einen Anschlusspunkt des Typs Elektrisch mit dem Untertyp Flachbandkabel hinzu, um ein Teil als Flachbandkabel-Verbindungselement zu definieren.
Wenn Sie zuerst Flachbandkabel-Daten zur Kabel-/Drahtbibliothek hinzufügen, können Sie diese Daten verwenden, um Anschlusspunktattribute festzulegen, anstatt die Daten manuell im PropertyManager Anschlusspunkt einzugeben.
Um auf die mit der Software gelieferten Beispiel-Verbindungselemente auf der Registerkarte „Konstruktionsbibliothek“ des Task-Fensterbereichs zuzugreifen, navigieren Sie zu routing\electrical\ribbon cable.
Anschlusspunkt hinzufügen:
  1. Öffnen Sie das Teil, das Sie als Flachbandkabel-Verbindungselement festlegen möchten.
  2. Klicken Sie auf Anschlusspunkt erstellen (Leitungsführungs-Symbolleiste) oder Extras > Routing > Leitungsführungswerkzeuge > Anschlusspunkt erstellen .
  3. Führen Sie im PropertyManager unter Auswahl folgende Schritte aus:
    • Wählen Sie für Wählen Sie eine Ebene oder Fläche und einen Punkt aus einen Punkt aus, um den Ursprung der Leitung zu definieren, und eine Ebene, um die Richtung zu definieren, in der die Leitung das Verbindungselement verlässt.
    • Wählen Sie für Elektrik die Option Leitungsart auswählen aus
    • Wählen Sie als Subtyp die Option Flachbandkabel aus.
  4. Führen Sie unter Parameter folgende Schritte durch:
    • Definieren Sie die Größe des Flachbandkabels, indem Sie Werte für Kabelbreite (W) und Kabeldicke (T) eingeben, oder indem Sie auf Kabel auswählen klicken und ein Flachbandkabel aus der Kabel-/Drahtbibliothek auswählen.
    • Wählen Sie für Ausrichtung eine Kante aus, auf die die Breite des Kabels ausgerichtet wird. Eine Vorschau des Flachbandkabelprofils wird eingeblendet.
    • Aktivieren oder deaktivieren Sie Stift1-Position wechseln, um die Seite zu wechseln, die als Stift1-Seite laut Vorschau festgelegt ist. In der Kabelbaugruppe ist die Stift1-Position durch einen roten Streifen entlang des Kabels gekennzeichnet.
    • Definieren Sie für Stumpflänge die Standard-Länge des Kabels, die vom Verbindungsstück herausragen soll, wenn das Verbindungsstück in eine Leitung eingefügt wird. Lassen Sie die Stumpflänge auf 0, oder setzen Sie sie auf einen Wert größer als die Hälfte der Breite des Kabels, um sicher zu stellen, dass Falten neben dem Verbindungselement ordnungsgemäß erstellt werden können.
  5. Klicken Sie auf .
    Anschlusspunkte sind direktional. Wenn das Kabel in beide Richtungen hinausgehen soll, fügen Sie zwei Anschlusspunkte - einen für jede Richtung - hinzu. Fügen Sie Konfigurationen zum Teil hinzu, eine Konfiguration, in der APunkt1 nicht unterdrückt und APunkt2 unterdrückt ist, und eine Konfiguration, in der APunkt1 unterdrückt und APunkt2 nicht unterdrückt ist. Wenn Sie das Verbindungselement in einer Baugruppe ablegen, wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie die gewünschte Konfiguration auswählen können.
