Sie können eine Leitungsunterbaugruppe auf verschiedene Weise bearbeiten:
- Bearbeiten Sie die Leitungsskizze, um die Bahn des Leitungssegments zu modifizieren.
- Ändern Sie den Durchmesser einer Leitung.
- Fügen Sie Rohrverbindungen hinzu, während Sie die Leitungsskizze bearbeiten.
- Führen Sie eine Segment-zu-Segment-Durchdringung durch.
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Rohrkonfigurationen für ausgewählte Segmente.
- Entfernen Sie das Rohr oder den Schlauch zwischen Rohrverbindungen, um eine Verbindung des Typs Rohrverbindung-zu-Rohrverbindung herzustellen.
Im Allgemeinen sollten Sie Leitungsunterbaugruppen im Kontext der übergeordneten Baugruppe bearbeiten.
Leitungsskizze bearbeiten und Leitung modifizieren:
- Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:
Bestehende Rohrleitung bearbeiten
(Symbolleiste "Rohrsysteme").
Bestehende flexible Schlauchleitung bearbeiten
(Symbolleiste "Flexibler Schlauch").
Bestehende elektrische Leitung bearbeiten
(Symbolleiste "Elektrik").
Der PropertyManager Leitung bearbeiten wird eingeblendet. Alle Leitungsunterbaugruppen des festgelegten Typs („Rohrsystem“, „Flexibler Schlauch“ oder „Elektrik“) werden in Baugruppendateiname angezeigt.
- Wählen Sie eine Leitungsunterbaugruppe aus der Liste aus.
Die ausgewählte Leitungsunterbaugruppe wird im Grafikbereich hervorgehoben.
- Klicken Sie auf
. Die Leitungsskizze der ausgewählten Leitungsunterbaugruppe wird geöffnet.
- Während Sie Segmente in der Skizze ziehen, wird das Leitungssegment den Änderungen entsprechend aktualisiert. Wenn Sie die Skizze beenden, wird die Unterbaugruppe neu aufgebaut.
Sie können die Leitungsskizze auch bearbeiten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf einen der folgenden Einträge im FeatureManager klicken und
Leitung bearbeiten oder
Skizze bearbeiten auswählen:
- Die Leitungsunterbaugruppe.
- Das Feature Leitung
- Das Feature 3D-Skizze
Leitlinien, die angezeigt werden, wenn Sie eine Leitung bearbeiten, verschwinden, wenn Sie mit der Bearbeitung aufhören.
