Leitungsführung durch Clips
Es gibt mehrere Methoden, ein Kabel durch einen Clip zu ziehen.
Automatisches Erstellen von Leitungen beim Ablegen von Clips
  1. Klicken Sie auf Extras > Optionen > Systemoptionen > Leitungsführung, und wählen Sie Beim Ablegen von Clips automatisch Leitung erstellen aus.
  2. Bearbeiten Sie die Leitungsunterbaugruppe, und fügen Sie nach Bedarf Verbindungsstücke hinzu. Starten Sie anschließend die Leitung von einem der Verbindungsstücke, oder wählen Sie einen Punkt am Ende eines Leitungssegments aus, um das aktuelle Leitungsende zu definieren.
  3. Ziehen Sie einen Clip in die Leitung, und legen Sie ihn an der gewünschten Stelle ab.
Ein Spline wird vom aktuellen Leitungsende zum nächsten Leitungspunkt auf dem Clip hinzugefügt. Das Leitungsende wird automatisch zum zweiten Leitungspunkt dieses Clips verschoben. Setzen Sie die Leitung fort, indem Sie den nächsten Clip platzieren, eine Linie oder einen Spline zeichnen oder die Endverbindungskomponente auswählen. Der Clip ist eine Komponente der Leitungsunterbaugruppe.
Erstellen einer Leitung mit einem bestehenden Segment durch Clips
  1. Klicken Sie auf Leitung durch Clip legen/bearbeiten (Leitungsführungswerkzeuge-Symbolleiste) oder wählen Sie Extras > Leitungsführung > Leitungsführungswerkzeuge > Leitung durch Clip legen/bearbeiten aus.
  2. Definieren Sie Leitungssegmente und Clips im PropertyManager.
  3. Klicken Sie auf PM_OK.gif.
Sie können eine bestehende Leitung auch so aktualisieren, dass sie durch ausgewählte Clips verläuft, indem Sie Spline neu ausrichten unter Leitungsführungsmodus im PropertyManager Automatische Leitung auswählen.
Vorheriges Platzieren von Clips in der Leitungsunterbaugruppe
  1. Klicken Sie auf Extras > Optionen > Systemoptionen > Leitungsführung, und deaktivieren Sie Beim Ablegen von Clips automatisch Leitung erstellen.
  2. Bearbeiten Sie die Leitungsunterbaugruppe, fügen Sie Verbindungsstücke und Clips hinzu, und positionieren Sie diese nach Bedarf.
  3. Starten Sie die Leitung von einem der Verbindungsstücke, oder wählen Sie einen Punkt am Ende eines Leitungssegments aus, um das aktuelle Leitungsende zu definieren.
  4. Klicken Sie auf Automatische Leitungserstellung Tool_AutoRoute_RoutingTools.gif (Symbolleiste "Leitungsführungswerkzeuge") oder Tools > Leitungsführung > Leitungsführungswerkzeuge > Automatische Leitungserstellung.
  5. Wählen Sie die Achse des Clips aus.
Ein Spline wird vom aktuellen Leitungsende zum nächsten Leitungspunkt auf dem Clip hinzugefügt. Das Leitungsende wird automatisch zum zweiten Leitungspunkt dieses Clips verschoben. Setzen Sie die Leitung fort, indem Sie die Achse des nächsten Clips auswählen, eine Linie oder einen Spline zeichnen oder die Endverbindungskomponente auswählen. Der Clip ist eine Komponente der Leitungsunterbaugruppe.
Vorheriges Platzieren von Clips in der Hauptbaugruppe
  1. Fügen Sie Clips in die Hauptbaugruppe ein, und positionieren Sie diese.
  3. Klicken Sie auf Automatische Leitungserstellung Tool_AutoRoute_RoutingTools.gif (Leitungsführungswerkzeuge-Symbolleiste) oder auf Leitungsführung > Leitungsführungswerkzeuge > Automatische Leitungserstellung.
  4. Wählen Sie die Achse des Clips aus.
Ein Spline wird vom aktuellen Leitungsende zum nächsten Leitungspunkt auf dem Clip hinzugefügt. Das Leitungsende wird automatisch zum zweiten Leitungspunkt dieses Clips verschoben. Setzen Sie die Leitung fort, indem Sie die Achse des nächsten Clips auswählen, eine Linie oder einen Spline zeichnen oder die Endverbindungskomponente auswählen. Der Clip ist eine Komponente der Hauptbaugruppe, nicht der Leitungsunterbaugruppe.
Einzelne Leitungen durch Clips sichern
Wenn Sie mehrere Leitungen durch einen Clip führen, sind die einzelnen Drähte nicht miteinander verbunden und sind als Offset zur Clip-Achse angeordnet.
So sichern Sie einzelne Leitungen durch Clips:
  1. Erstellen Sie ein Beispielmodell mit einem Clip und drei Leitungssegmenten.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Clip und wählen Sie die Konfiguration 4-01 – 6,4 mm Dia im oberen Abschnitt des Verknüpfungsmenüs aus.
  3. Klicken Sie auf .
  4. Klicken Sie im FeatureManager mit der rechten Maustaste auf Route1 und klicken Sie dann auf Leitung bearbeiten.
  5. Klicken Sie auf Extras > Leitungsführung > Leitungsführungswerkzeuge > Leitung durch Clip legen/bearbeiten .
  6. Klicken Sie auf eines der Leitungssegmente und die Clip-Achse.
    Das ausgewählte Segment und die Clip-Achse werden in Aktuelle Auswahl im PropertyManager angezeigt.
  7. Nehmen Sie im PropertyManager folgende Einstellungen vor:
    1. Wählen Sie Offset von Clip-Achse aus.
    2. Stellen Sie den Offset-Abstand auf 10 ein.
  8. Klicken Sie auf .
  9. Wiederholen Sie die Schritte 6 bis 7 für die zweite Leitung.
  10. Nehmen Sie im PropertyManager folgende Einstellungen vor:
    2. Stellen Sie den Offset-Abstand auf 5 ein.
  11. Klicken Sie auf .
  12. Wiederholen Sie die Schritte 6 bis 7 für die dritte Leitung.
  13. Nehmen Sie im PropertyManager folgende Einstellungen vor:
    2. Stellen Sie den Offset-Abstand auf 2 ein.
  14. Klicken Sie auf „Automatisch ausrichten“ .
    Alle Leitungen werden um die dritte Leitung herum positioniert.
    Die automatische Ausrichtung bündelt alle Leitungen in der Nähe der zuletzt modifizierten Leitung.
  15. Wiederholen Sie Schritt 6 und klicken Sie auf die Clip-Achse.
    Im PropertyManager werden unter Durch Clip verlaufende Leitungen drei Leitungen angezeigt.
