Drucken
Druckt das aktive Dokument.
Gitterlinien in Zeichnungen werden in einem Mindestabstand von 5 mm, gemessen auf dem Papier, gedruckt.
Das aktive Dokument drucken:
Klicken Sie auf Drucken Tool_Print_Standard.gif (Standard-Symbolleiste) oder Datei > Drucken, wählen Sie eine der unten beschriebenen Optionen aus, und klicken Sie dann auf OK.
Dokumentdrucker
Name Der Drucker wird festgelegt.
Das System bietet schreibgeschützte Informationen über den Druckerstatus, -typ und die -position.
Wenn der Druckertyp einen Nur-Vektor-Druckertreiber verwendet, wie einen Zeichenstift-Plotter, umfasst die Ausgabe keine Bildrasterdaten wie freigegebene Ansichten, Entwurfsqualitätsansichten, SpeedPak Ansichten oder Bitmaps.
Eigenschaften Mit dieser Option legen Sie für den ausgewählten Drucker spezifische Druckeroptionen fest.
Seite einrichten Legen Sie die Seiteneinrichtungsoptionen und erweiterten Druckeroptionen des ausgewählten Druckers wie z. B. Maßstab, Ausrichtung und Auflösung fest.
Vorschau Erstellt eine Vorschau des aktiven Dokuments, bevor Sie es drucken.
Systemoptionen
Sie können für das gedruckte Dokument Ränder festlegen. Diese Einstellungen werden für alle SOLIDWORKS Dokumente gespeichert.
Seitenränder Verwenden Sie im Dialogfeld Ränder die folgenden Optionen, um benutzerdefinierte Randwerte festzulegen oder die Standardrandwerte des Druckers zu verwenden:
Oben, Unten, Links, Rechts
Bestimmen Sie die Werte für die Ränder oben, unten, links und rechts für das Dokument. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Ränder des Druckers, um diese Optionen zu verwenden.
&Ränder des Druckers
Wenn Ränder des Druckers aktiviert ist, wird das Dokument mit den Standardwerten des Druckers für die Ränder gedruckt. Wenn die Werte im Dialogfeld Ränder modifiziert wurden, wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, um die Standardwerte des Druckers für Ränder anzuzeigen.
Dokumentoptionen
Kopf-/Fußzeile Mit den folgenden Optionen im Dialogfeld Kopf-/Fußzeile legen Sie die Kopf- und Fußzeilen für das aktive Dokument fest:
Kopfzeile, Fußzeile
Wählen Sie eine vordefinierte Kopfzeile oder Fußzeile aus.
Benutzerdefinierte Kopf- und Fußzeile
Mit den folgenden Optionen im Dialogfeld Benutzerdefinierte Kopfzeile bzw. Benutzerdefinierte Fußzeile erstellen Sie benutzerdefinierte Kopf- oder Fußzeilen:
Linker Abschnitt, Mittlerer Abschnitt, Rechter Abschnitt
Klicken Sie in einen Abschnitt, um entweder den linksbündigen, zentrierten oder rechtsbündigen Teil der Kopf- oder Fußzeile zu definieren. Klicken Sie anschließend auf die folgenden Schaltflächen, um Text oder parametrische Elemente einzufügen:
Print_Header_Pagenum.gif Seitenzahlen Print_Header_Time.gif Zeit
Print_Header_Numpages.gif Anzahl von Seiten Print_Header_Filename.gif Dateiname
Print_Header_Date.gif Datum
Schriftart
Wählen Sie eine Schriftart und eine Größe, und klicken Sie dann auf OK. Die ausgewählte Schriftart gilt für die gesamte Kopf- oder Fußzeile.
Zeigen Sie schreibgeschützte Vorschauen in Kopfzeilenvorschau und Fußzeilenvorschauan
Linienstärke Definiert die Linienstärken, die sich am besten für Ihren Drucker oder Plotter eignen. Siehe Dokumenteigenschaften - Linienstärke.
Druckbereich
Alle Blätter (nur bei Zeichnungen) Druckt alle Blätter eines Zeichnungsdokuments.
Aktuelles Blatt (nur Zeichnungen) Drucken das aktuelle Zeichnungsblatt.
Aktuelle Bildschirmanzeige Druckt das Bild auf dem Bildschirm.
Auswahl (nur bei Zeichnungen) Druckt einen ausgewählten Bereich eines Zeichenblatts mit dem angegebenen Maßstab.
Blätter (nur Zeichnungen) Druckt die Zeichnungsblätter, die Sie eingeben. Trennen Sie Blattnummern durch Kommas, oder verwenden Sie einen Bindestrich -, um einen Bereich zu kennzeichnen.
Optionen
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus. Die letzte Einstellung wird bei folgenden Druckaufträgen nur während der aktuellen SOLIDWORKS Sitzung beachtet.
Anzahl der Exemplare Wählen Sie die Anzahl der Exemplare zum Drucken aus.
Hintergrund drucken Zusätzlich zum Modell oder zur Zeichnung wird der Fensterhintergrund gedruckt.
In Datei drucken Die Druckausgabe wird in eine Datei umgeleitet anstatt zum Drucker. Geben Sie einen Namen im Dialogfeld In Datei drucken ein.
Ansichten von Entwurfsqualität in hohe Qualität umwandeln (nur bei Zeichnungen) Die aktuelle, in Entwurfsqualität vorhandene Ansicht wird in eine Ansicht mit hoher Qualität konvertiert. Dies ist jedoch ausschließlich für Druckzwecke.
Schraffur auf nicht aktualisierten Ansichten drucken Bestimmt das Verhalten, wenn Sie für eine Zeichnung mit nicht-aktualisierten Ansichten die Option Drucken (oder Seitenansicht) auswählen, während die Option Automatische Aktualisierung beim Öffnen von Zeichnungen in Systemoptionen - Zeichnungen deaktiviert ist. (Wenn Automatische Aktualisierung beim Öffnen von Zeichnungen aktiviert ist, werden die Ansichten automatisch aktualisiert, und die Schraffur wird entfernt, wenn die Zeichnung gedruckt wird.)
3D-Drucken
Die Druckausgabe wird zu einem 3D-Rapid-Prototype-Drucker umgeleitet (Nur Zeichnungen). Ein 3D-Drucker und -Druckertreiber müssen dazu verfügbar sein.
