Hinzufügen von Bohrungsbeschreibungen zu einer Zeichnung
  1. Klicken Sie auf Bohrungsbeschreibung Tool_Hole_Callout_Annotation.gif (Beschriftungs-Symbolleiste), oder wählen Sie Einfügen > Beschriftungen > Bohrungsbeschreibung aus.
    Der Cursor nimmt die Form pointer_Hole_Callout.gif an.
  2. Klicken Sie auf die Kante einer Bohrung und anschließend im Grafikbereich, um die Bohrungsbeschreibung zu platzieren.
    Eine Bohrungsbeschreibung wird eingefügt, und der PropertyManager Bemaßung wird angezeigt. Die Beschreibung enthält ein Durchmessersymbol symbol_diameter.gif und die Bemaßung des Bohrungsdurchmessers. Wenn die Tiefe der Bohrung bekannt ist, enthält die Beschreibung auch ein Tiefensymbol symbol_depth.gif und die Bemaßung der Tiefe. Wenn die Bohrung im Bohrungsassistenten erstellt wird, enthält die Beschreibung Zusatzinformationen (beispielsweise die Bemaßungen einer Formsenkung oder die Anzahl der referenzierten Bohrungskopien).
  3. Bearbeiten Sie die Bohrungsbeschreibung im PropertyManager Bemaßung.
    Sie können die Genauigkeit festlegen, eine Pfeilart auswählen oder Text hinzufügen. Sie sollten jedoch die Bemaßungen und Symbole für die Größe und den Typ der Bohrung behalten.
    Wenn die Bohrung mit dem Bohrungsassistenten erstellt wurde, können Sie auch auf Variablen im PropertyManager Bemaßung klicken, um auf eine Liste mit Beschreibungsvariablen zuzugreifen, die in die Bohrungsbeschreibung eingefügt werden sollen.
    Wenn Sie eine Bohrungsbeschreibung zu einer Gewindebohrung in ANSI Zoll hinzufügen und die aktuellen Zeichnungseinheiten Millimeter sind, werden der Bohrungsdurchmesser und die Tiefen der Bohrung in mm angegeben, jedoch die Gewindebeschreibung ist weiterhin in ANSI Zoll. Es empfiehlt sich, die Gewindebeschreibung durch andere Variablen aus dem Dialogfeld Beschreibungsvariablen zu ersetzen.
  4. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, um weitere Bohrungsbeschreibungen einzufügen, und klicken Sie dann auf PM_OK.gif.
  5. Sie können die Bemaßung in verschiedenen Formaten anzeigen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Bemaßung, dann auf Anzeigeoptionen und dann auf eine Option klicken: Anzeige als Durchmesser, Anzeige als Radius, Anzeige als linear, Klammern anzeigen oder Als Prüfmaß anzeigen.
