Sie können eDrawings Teil- (*.eprt), Baugruppen- (*.easm) und Zeichnungsdateien (*.edrw) aus NX™/Unigraphics® Teil-, Baugruppen- und Zeichnungsdateien erstellen.
Das Unternehmen Geometric Limited entwickelt und vertreibt eDrawings für NX/Unigraphics.
eDrawings für NX/Unigraphics ist ein Plugin für NX/Unigraphics, das es Anwendern ermöglicht, genaue Darstellungen von 2D- und 3D-Produktkonstruktionsdaten von NX/Unigraphics Dateien als schreibgeschützte eDrawings Dateien zu veröffentlichen, freizugeben und in Teamarbeit zu verwenden.
Installation
- Laden Sie eDrawings Professional für NX/Unigraphics von http://www.edrawingsviewer.com/ed/download.htm herunter, und navigieren Sie zur Produktdownloadseite.
Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei, und befolgen Sie die Anweisungen zur Installation von eDrawings Professional für NX/Unigraphics.
eDrawings Professional für NX/Unigraphics wird als das Menü in der NX/Unigraphics-Anwendung eingeblendet.
- Das Installationsprogramm findet und installiert alle unterstützten Versionen von NX/Unigraphics.
- Geben Sie Ihren eDrawings Professional Lizenzschlüssel ein, um eDrawings Professional für NX/Unigraphics zu installieren.
So erstellen Sie eDrawings Dateien mit eDrawings Professional für NX/Unigraphics:
- Öffnen Sie die NX/Unigraphics Datei.
- Klicken Sie auf und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Die eDrawings Symbolleiste ist auch mit diesen Optionen verfügbar.
Veröffentlichen
Die eDrawings Datei wird im eDrawings Viewer geöffnet. Die Datei, die derzeit in NX/Unigraphics geöffnet ist, wird mit den im Dialogfeld Optionen festgelegten Optionen exportiert (siehe Optionen unten).
Optionen
Das Dialogfeld Optionen wird angezeigt. - Wählen Sie aus diesen Optionen aus, die je nach Dateityp unterschiedlich sind:
Schattierungsdaten in Zeichnungen exportieren
(Nur Zeichnungen.) Die Schattierungsdaten vom Zeichnungsdokument werden in der veröffentlichten eDrawings Datei gespeichert.
Verdeckte Komponenten in Baugruppen exportieren
(Nur Baugruppen.) Exportiert verdeckte Komponenten in einer NX/Unigraphics Baugruppendatei in die eDrawings Datei mit Sichtbarkeit auf ausgeblendet eingestellt.
3D-Beschriftungen exportieren
Exportiert 3D-Beschriftungen in die eDrawings Datei.
Masseneigenschaften exportieren
(Nur für Teile und Baugruppen). Ermöglicht den Export der Masseneigenschaften des gesamten Modells.
Tessellierungsqualität
Bestimmt das Ausmaß der Tessellierung. Geringere Einstellungen verringern die Dateigröße sind aber weniger genau, während höhere Einstellungen genauer sind jedoch die Dateigröße erhöhen.
Empfänger Bemaßung ermöglichen
Wenn diese Option aktiviert ist, können andere eDrawings Professional Anwender bei diesem Modell die Geometrie messen. Wenn die Datei prüfungsaktiviert ist, kann die Geometrie immer gemessen werden. Wenn Sie diese Option nicht aktivieren, ist die Messfunktion deaktiviert und die Geometrie in diesem Modell kann nicht gemessen werden.
Empfänger Export von STL ermöglichen
(Nur für Teile und Baugruppen). Damit Empfänger der eDrawings Datei diese als eine STL-Datei im eDrawings Viewer speichern können, aktivieren Sie diese Option.
Stücklistentabelle exportieren
Exportiert Stücklisteninformationen von einer NX Baugruppe in die eDrawings Datei.
Mehrere Zeichenblätter exportieren
Exportiert mehrere Zeichenblätter in die eDrawings Datei.
Anordnungen exportieren
Exportiert Anordnungen von einer Baugruppe in die eDrawings Datei.
- Klicken Sie auf OK, um die Optionen zu speichern. Klicken Sie auf Zurücksetzen, um zu den ursprünglichen Einstellungen zurückzukehren.
Speichern
Das Dialogfeld eDrawings Optionen speichern wird eingeblendet. - Legen Sie die Optionen fest (siehe den Abschnitt Optionen oben).
- Um die eDrawings Datei mit einem Kennwort zu schützen, wählen Sie Kennwort zum Öffnen des Dokuments notwendig, und geben Sie danach das Kennwort ein und bestätigen Sie es.
- Dateinamen eingeben
- Um die eDrawings Datei zu speichern, klicken Sie auf OK.
Sie können die eDrawings Datei unter Verwendung des eDrawings Viewers anzeigen.
Batch Publish
Wandelt mehrere CAD-Dateien in eDrawings Dateien um. Das Dialogfeld Batch Publisher wird eingeblendet. - Wählen Sie die Dateien zum Veröffentlichen aus. Sie können auch Ordner auswählen.
- Legen Sie den Speicherort für die eDrawings Dateien fest.
- Legen Sie die Optionen für den Export fest.
- Klicken Sie auf Start.
Hilfe
Zeigt die eDrawings Online-Hilfe an.
Info
Zeigt Informationen über die eDrawings für NX/Unigraphics Anwendung einschließlich der Version an.
