Finestra di dialogo Materiale - scheda Proprietà
Utilizzare la scheda Proprietà per assegnare le caratteristiche fisiche ad un materiale. Tali proprietà possono essere utilizzate sia da SOLIDWORKS che da SOLIDWORKS Simulation. La scheda Proprietà è disponibile per la modifica quando il materiale selezionato è salvato in una libreria personalizzata.
Per visualizzare questa finestra di dialogo:
Aprire una parte, fare clic con il pulsante destro del mouse su Materiale nell'albero di disegno FeatureManager e selezionare Modifica materiale.
Proprietà del materiale
Tipo di modello Visualizza i modelli del materiale per gli studi Simulation. I modelli di materiali disponibili dipendono dal tipo di studio attivo.
Unità Imposta le unità per i valori numerici delle proprietà del materiale.
Includi effetto scorrimento Disponibile con SOLIDWORKS Simulation, per l'uso con gli studi non lineari di Simulation. Attiva l'effetto di scorrimento per il modello di materiale selezionato. Questa opzione non è disponibile per i modelli del materiale elastico ortrotopico e viscoelastico.
N. di costanti Disponibile con SOLIDWORKS Simulation, solo per modelli di materiale iperelastico e viscoelastico negli studi non lineari. Imposta il numero delle costanti del materiale iperelastico, utilizzate per l'analisi su due, quattro o sei. È possibile immettere le costanti del materiale manualmente o lasciare che sia il programma a calcolarle dai dati del test.
Assicurarsi di selezionare il numero appropriato di costanti del materiale per il modello. Ad esempio, se si immette un materiale iperelastico con sei costanti del materiale, ma si imposta il parametro Num. di costanti su due, vengono utilizzate per l'analisi solo le prime due costanti del materiale, generando risultati errati.
Usa dati di curva per calcolare le costanti materiale Disponibile con SOLIDWORKS Simulation, solo per modelli di materiale iperelastico e viscoelastico negli studi non lineari.
Selezionare questa opzione per lasciare che sia il programma a calcolare le costanti del materiale dai dati del test. È possibile immettere fino a tre curve di dati per: Tensione semplice, tensione planare o taglio puro e tensione biassiale.
Quando questa opzione è selezionata, il numero di costanti impostato è il numero di costanti del materiale calcolato dal programma.
Geometria di riferimento Disponibile con SOLIDWORKS Simulation, solo per il modello di materiale elastico ortrotopico lineare. Imposta la geometria di riferimento da utilizzare nella definizione delle direzioni delle proprietà del materiale ortotropo. È possibile selezionare un piano di riferimento, un asse di riferimento o un sistema di coordinate.
Crea curva sollecitazione-deformazione Disponibile con SOLIDWORKS Simulation, solo per l'uso con i modelli del materiale Tresca - elastici non lineari, plastici - von Mises e plastici.
Categoria Visualizza il nome della categoria che contiene il materiale, visualizzata nell'albero dei materiali.
Nome Visualizza il nome del materiale selezionato. Consente anche di immettere un nome per i materiali definiti personalizzati.
Criterio di cedimento di default Disponibile con SOLIDWORKS Simulation. Seleziona il criterio di cedimento da usare per calcolare il fattore di sicurezza quando è selezionata l'opzione Automatico come criterio nel PropertyManager Verifica progetto.
Descrizione Fornisce uno spazio per i commenti sul materiale (256 caratteri max).
Origine Specifica una fonte di riferimento per i materiali definiti personalizzati.
Sustainability
Indica se il materiale ha un collegamento al database di Sustainability, dove sono definiti i criteri di sostenibilità.
Per i materiali SOLIDWORKS:
Definito Collega al database Sustainability
Non definito Non collega al database Sustainability
Per i materiali personalizzati, è possibile creare un collegamento a un materiale nella libreria dei materiali SOLIDWORKS per utilizzarne i criteri di sustainability.
Nome materiale Materiale SOLIDWORKS a cui è collegato il materiale personalizzato
Non definito Non collegato a un materiale
Selezione Consente all'utente di specificare un collegamento a un materiale nella libreria dei materiali di SOLIDWORKS
Tabella Proprietà
Questa tabella elenca le proprietà fisiche del materiale, estratte da fonti di riferimento attendibili. Nel caso dei materiali personalizzati, è possibile cambiare le proprietà.
