La scheda Avanzata nella finestra di dialogo Non lineare imposta le opzioni per il controllo del metodo di soluzione. Questa scheda appare solo dopo aver fatto clic sul pulsante Opzioni avanzate nella scheda Soluzione. Le opzioni seguenti devono essere impostate in questa scheda (fare clic su una di esse per ulteriori informazioni).
Metodo
Imposta la tecnica di controllo e il metodo iterativo da utilizzare.
Controllo
Scegliere una tecnica di controllo. Per gli studi dinamici è disponibile solo il controllo Forza.
Forza
Usa il controllo di forza.
Spostamento
Usa il controllo di spostamento.
Lunghezza arco
Usare il controllo di lunghezza arco. La formulazione da superficie a superficie viene utilizzata per i contatti senza compenetrazione quando si seleziona il metodo Controllo lunghezza arco.
Iterativo
Imposta la tecnica numerica da utilizzare per le iterazioni.
Newton-Raphson (NR)
Utilizza le iterazioni Newton-Raphson (NR).
Newton-Raphson modificato (MNR)
Utilizza lo schema di iterazione Newton-Raphson modificato (MNR).
Integrazione
Imposta il metodo di interpolazione. |
Opzioni del controllo di spostamento
È possibile utilizzare il metodo Controllo spostamento per risolvere un'analisi di contatto non lineare solo con i solutori Direct Sparse e Intel Direst Sparse. Il metodo Controllo spostamento è in grado di gestire il comportamento post carico di punta nell'analisi non lineare. Quando si attiva il Controllo spostamento, è supportata solo la formulazione di un contatto da superficie a superficie.
Selezionare un vertice o un punto di riferimento per controllare l'analisi
Selezionare un vertice o un punto di riferimento per guidare la soluzione. Se si seleziona un punto di riferimento, il software utilizza il nodo più vicino al punto specificato.
Componente di spostamento per la posizione selezionata
Componente di spostamento. Imposta il componente di spostamento da utilizzare nel metodo di controllo dello spostamento. I componenti validi sono:
UX: X Translation |
Spostamento nella direzione X globale |
UY: Traslazione Y |
Spostamento nella direzione Y globale |
UZ: Traslazione Z |
Spostamento nella direzione Z globale |
RX: Rotazione X |
Rotazione nella direzione X globale solo per gli studi di shell |
RY: Rotazione Y |
Rotazione nella direzione Y globale solo per gli studi di shell |
RZ: Rotazione Z |
Rotazione nella direzione Z globale solo per gli studi di shell |
Variazione di spostamento nel tempo
Fare clic su Modifica per definire una variazione nel tempo dello spostamento utilizzando la finestra di dialogo Curva a tempo. Dopo la definizione della variazione nel tempo del componente di spostamento selezionato, fare clic su Grafico per visualizzare lo spostamento come funzione temporale.
Opzioni di completamento lunghezza arco
Moltiplicatore di ripetizione-carico massimo
Il moltiplicatore di ripetizione del carico massimo al quale la soluzione deve essere terminata (valore approssimativo). Quello di default è 1.0e8.
Massimo spostamento (per DOF traslazione)
L'analisi termina se un qualsiasi DOF dello spostamento supera questo valore.
Numero massimo di passi dell'arco
L'analisi termina se il numero di passi della lunghezza arco raggiunge questo limite. Quello di default è 50.
Moltiplicatore lunghezza arco iniziale
Opzioni passo/tolleranza
Imposta la convergenza ed i parametri di equilibrio.
Iterazione di equilibrio ogni
Imposta la frequenza di esecuzione dell'equilibrio come numero di passi della soluzione.
Iterazioni di equilibrio massime
Imposta il numero massimo di iterazioni di equilibrio per un passo qualsiasi della soluzione.
Tolleranza di convergenza
Tolleranza di spostamento relativa utilizzata per la convergenza di equilibrio.
Massima deformazione incrementale
Imposta la tolleranza per l'incremento di deformazione per i modelli con scorrimento o plasticità.
Fattore di eliminazione singolarità (0-1)
Imposta il fattore di eliminazione singolarità della rigidezza (soluzione normale se impostato a 1; se inferiore a 1,0, il software modifica i termini di rigidezza che provocano la singolarità per facilitare la convergenza). Se la soluzione normale non riesce, un diverso valore (ad esempio 0) può contribuire alla convergenza.
La tabella elenca le funzioni supportate dai solutori Direct Sparse e Intel Direct Sparse per ogni metodo di controllo.
Forza |
Spostamento prestabilito |
Contatto senza compenetrazione |
Forza + Spostamento prestabilito |
Spostamento prestabilito + Contatto senza compenetrazione |
Forza + Contatto senza compenetrazione |
Forza + Spostamento prestabilito + Contatto senza compenetrazione |
Forza controllo |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
Controllo spostamento |
Sì |
No |
Sì |
No |
No |
Sì |
No |
Controllo lunghezza arco |
Sì |
No |
Sì |
No |
No |
Sì |
No |
Né il metodo Controllo lunghezza arco né il metodo Controllo spostamento sono in grado di risolvere i movimenti del corpo rigido che possono verificarsi durante una soluzione non lineare. Se si verifica un movimento del corpo rigido durante un'analisi non lineare, usare il metodo Forza controllo con uno Spostamento prestabilito per aumentare le possibilità di raggiungimento della convergenza.
