Termico |
Crea uno studio termico per calcolare la distribuzione della temperatura nei corpi per via della conduzione, convezione e irraggiamento. |
Carichi di punta |
Crea uno studio del carico di punta per calcolare le modalità dei carichi di punta e i carichi dei carichi di punta critici dei corpi. |
Fatica |
Crea uno studio di fatica per calcolare la vita totale, danno e fattori di carico a causa del caricamento ciclico. |
Eventi ampiezza costante con cicli definiti |
Crea uno studio di fatica con un carico di ampiezza costante. |
Dati storici ampiezza variabile |
Crea uno studio di fatica con un carico di ampiezza variabile. |
Fatica armonica del carico sinusoidale |
Disponibile per lo studio sulla fatica. Crea uno studio di fatica basato sui risultati di sollecitazione come funzione di frequenza da uno studio dinamico - armonico. |
Vibrazione casuale-Fatica dovuta a vibrazione casuale |
Disponibile per lo studio sulla fatica. Crea uno studio di fatica basato sui risultati di sollecitazione come funzione di frequenza da uno studio dinamico - di vibrazione random. |
Non lineare |
Crea uno studio non lineare per calcolare la risposta non lineare dei modelli a causa dei carichi applicati. |
Statico non lineare |
Crea uno studio statico non lineare per risolvere modelli con non-linearità dovuta al comportamento del materiale, a forti spostamenti e alle condizioni di contatto. |
Dinamico non lineare |
Crea uno studio dinamico non lineare per modelli con forze inerziali e di smorzamento. |
Usa Semplificazione 2D |
Crea uno studio di semplificazione 2D per semplificare certi modelli 3D simulandoli in 2D e salvando i tempi di analisi. I tipi di analisi disponibili comprendono la sollecitazione piana, deformazione piana, estruso e assialsimmetria. |
Dinamiche lineari |
Crea uno studio dinamico lineare per calcolare la risposta dei modelli, accumulando il contributo di ogni modalità all'ambiente di caricamento. I carichi variano in base al tempo o alla frequenza. |
Cronologia modale |
Disponibile per lo studio dinamico lineare. Usare l'analisi modale cronologica quando la variazione di ogni carico con il tempo viene conosciuta in modo esplicito e l'utente è interessato nel responso come funzione del tempo. |
Sinusoidale |
Disponibile per lo studio dinamico lineare. Crea uno studio per calcolare la risposta di stato costante massimo dei modelli, provocato da carichi armonici o eccitazioni base. |
Vibrazione casuale |
Disponibile per lo studio dinamico lineare. Crea uno studio per calcolare la risposta dei modelli provocata da carichi non deterministici. |
Analisi spettro di risposta |
Disponibile per lo studio dinamico lineare. Crea uno studio per stimare la risposta di strutture ad eccitazioni base uniformi e selezionate, definite come ampiezze massime su uno spettro di frequenze. |
