Effetti di flusso/termici
I valori di temperatura e pressione calcolati nei precedenti studi termici o di SOLIDWORKS Flow Simulation possono essere inclusi in studi statici, non lineari, di carico di punta o di frequenza.
Se un corpo non vincolato è soggetto a variazioni di temperatura, subisce dilatazioni o contrazioni liberamente se viene riscaldato o raffreddato. La variazione di temperatura causa deformazioni ma non sollecitazioni. Se esistono vincoli che impediscono al corpo di dilatarsi o contrarsi liberamente, sono presenti anche sollecitazioni. Le sollecitazioni indotte sono equivalenti a quelle necessarie per deformare allo stesso modo un corpo non vincolato equivalente.
È importante includere il contributo delle variazioni di temperatura alle sollecitazioni per i modelli con vincoli. Per considerare questo effetto è necessario il coefficiente delle proprietà del materiale di espansione termica. Si deve specificare la temperatura di riferimento (T0) associata alla condizione senza sollecitazione.
Specificare il coefficiente medio di espansione termica nelle proprietà del materiale.
Il software utilizza le temperature acquisite per due finalità:
  • carico termico
  • proprietà del materiale dipendenti dalla temperatura di ciascun elemento; in tal caso la temperatura di ogni elemento è calcolata dalla media delle temperature dei relativi nodi.
Le temperature possono essere immesse direttamente come temperature imposte, importate dai risultati di uno studio termico o importate dai risultati di uno studio di SOLIDWORKS Flow Simulation. È possibile importare anche carichi di pressione dai risultati di uno studio di SOLIDWORKS Flow Simulation relativo alla pressione di un fluido.
Le simulazioni di SOLIDWORKS Flow Simulation devono essere eseguite su corpi solidi o in lamiera. Se lo studio attivo contiene superfici con shell create da facce di solidi, i valori di temperatura o pressione derivanti dalle facce dei solidi vengono mappati alla mesh di shell della superficie. Lo spessore e l'offset dello shell devono corrispondere alla geometria del solido originale nella mesh di Flow Simulation.
Per la corretta acquisizione dei valori di temperatura e carichi di pressione da SolidWorks Flow Simulation, lo studio attivo e lo studio di SolidWorks Flow Simulation devono essere associati alla stessa configurazione.
Quando si includono valori di temperatura e pressione in uno studio non lineare, è necessario specificare la variazione di tali carichi durante il periodo di soluzione.
  • Se si importa da SOLIDWORKS Flow Simulation un singolo profilo di temperatura o pressione, il programma lo associa automaticamente alla curva lineare predefinita. Il profilo della temperatura viene modificato linearmente fino a raggiungere i valori acquisiti al termine del periodo della soluzione.
  • Se si seleziona un problema di flusso transitorio da SOLIDWORKS Flow Simulation, indicare un passo temporale specifico per l'acquisizione delle temperature. Le temperature vengono applicate linearmente come specificato dai parametri di tempo della soluzione.
  • Se si seleziona uno studio termico transitorio, sono disponibili due opzioni:
    • Specificare una particolare fase temporale per l'acquisizione delle temperature. Le temperature vengono applicate linearmente come specificato dai parametri di tempo della soluzione.
    • Per ogni fase non lineare, utilizzare la temperatura del periodo corrispondente nell'analisi termica transitoria.
      Le mesh dello studio termico e dello studio non lineare devono essere identiche. Per l'utilizzo corretto di questa funzionalità, l'intervallo di tempo per la soluzione deve essere simile per lo studio termico e quello non lineare. L'utilizzo di un diverso intervallo di tempo per lo studio non lineare potrebbe determinare risultati non corretti.
