Informazioni sul tipo di contatto Superficie/superficie:
- Più generale dei tipi di contatto Nodo/nodo e Nodo/superficie; adatto per problemi di contatto complessi con carico generale.
- Non richiede una mesh congruente tra facce di origine e di destinazione.
- Ammette solo l'uso delle facce come entità di origine e di destinazione.
Il programma seleziona i candidati per le facce di origine e di destinazione internamente. Il programma collega le entità Gruppo 1 e il Gruppo 2 nel PropertyManager Gruppo di contatto.
- Nella maggioranza dei casi, produce risultati più precisi, ma a scapito del tempo e delle risorse di calcolo.
- Non consigliato quando l'area di contatto tra faccia di origine e di destinazione diventa troppo piccola oppure si riduce a un punto o una linea durante la deformazione. In questi casi, utilizzare il contatto Nodo/superficie.
- Questa formulazione è disponibile con il tipo di contatto No Penetration per gli studi statici e non lineari. Impedisce l'interferenza tra facce di origine e di destinazione durante il carico, ma consente loro di allontanarsi per creare spazi vuoti. Per gli studi termici, questa opzione è disponibile con il tipo di contatto Resistenza termica.
Per gli studi non lineari, nel PropertyManager Gruppo di contatto è disponibile un'opzione di contatto da superficie a superficie. Creare una mesh sottile nell'area di contatto migliora i risultati per questa opzione. È sempre possibile utilizzare altre opzioni di contatto, Nodo/nodo e Da nodo a superficie nelle opzioni Avanzate del PropertyManager Gruppo di contatto.
La formulazione da superficie a superficie viene utilizzata per i contatti senza compenetrazione quando si seleziona il metodo Controllo lunghezza arco.
