Grafici sul tipo di spostamento, velocità e accelerazione Indice Tracciare il movimento di un punto in un assieme Si può tracciare il percorso del movimento di un punto in un assieme. Rappresentare graficamente il centro di parte della posizione di massa in un assieme Si può rappresentare graficamente la posizione di un centro di massa di una parte in un assieme in movimento. Rappresentare graficamente la distanza, la velocità o l'accelerazione di una parte Si possono rappresentare graficamente la distanza, la velocità o l'accelerazione di una parte in movimento mentre si muove relativamente ad un'altra parte o relativamente all'origine dell'assieme. Rappresentare graficamente lo spostamento angolare, la velocità o l'accelerazione di una parte Si possono rappresentare graficamente lo spostamento angolare, la velocità o l'accelerazione di una parte mentre si muove relativamente ad un'altra parte o relativamente all'origine dell'assieme. Selezionare sistemi di coordinate alternativi per i valori di componente X, Y o Z Di default, quando si specificano i valori risolti del risultato come Componente X, Componente Y o Componente Z, il sistema di coordinate a terra definisce le direzioni del componente. Si può selezionare un componente nell'assieme per definire un sistema di coordinate alternativo. PropertyManager Velocità iniziale (analisi dello spostamento) È possibile impostare i valori iniziali di velocità lineare e angolare. Argomento principaleGrafici Studio del movimento Concetti correlati Grafici Forza e Coppia Grafici sul tipo di energia e momento Grafici di orientamento, carico riflesso e altri Proprietà del grafico Attività correlate Aggiunta dei risultati di Motion nei sensori Riferimenti correlati Categorie e sottocategorie per i risultati dell'Analisi del movimento PropertyManager Velocità iniziale (analisi dello spostamento) PropertyManager Risultati (solo Analisi del movimento)
