La sequenza temporale si trova a destra dell'albero MotionManager. La sequenza temporale visualizza i tempi e i tipi di eventi di animazione nello studio del movimento.
Interfaccia utente
Con il posizionamento della barra temporale, spostare i componenti nell'area grafica, aggiungere elementi di simulazione oppure cambiare le proprietà visive; la sequenza temporale visualizza questi cambiamenti mediante punti chiave e barre di cambiamento.
La sequenza temporale è suddivisa da linee verticali corrispondenti ai marcatori numerici del tempo. I marcatori partono dall'ora 00:00:00. La scala del tempo dipende dalla dimensione della finestra e dal livello di zoom.
Anteprime
Per visualizzare i componenti in un particolare momento, fare clic su quel tempo sulla sequenza temporale. Ciò imposta la barra temporale su un dato momento e offre un'anteprima delle posizioni dei componenti.
Quando la barra temporale viene impostata, non fare clic su un punto chiave.
Scelte rapide dalla sequenza temporale
Dopo aver posizionato la barra temporale e avere fatto modifiche allo Studio del movimento, è possibile modificare l'animazione manipolando i punti chiave.
Area linea del tempo
Fare clic con il tasto destro sull'area della sequenza temporale e selezionare una delle seguenti opzioni:
Posiziona chiave
. Aggiungere un nuovo punto chiave nel punto del cursore e trascinare il punto chiave per regolare l'ubicazione. Le nuove proprietà chiave corrispondono allo stato del modello corrente:
- posizione del componente selezionato
Orientamento vista
Proprietà della videocamera selezionata, luce o accoppiamento
Incolla. Incollare un taglio precedente o un punto chiave incollato.
Seleziona tutto. Selezionare tutti i punti chiave per raggrupparli. È possibile:
- trascinarli come gruppo.
Fare clic con il tasto destro su un punto chiave e scegliere Cancella per riportare l'animazione allo stato precedente.
Animazione guidata
. Aprire l'Animazione guidata.
Una linea temporale di colore rosso indica un fallimento del solver del movimento. Se la linea temporale è rossa, provare una delle seguenti:
- sospendere o rimuovere gli accoppiamenti non necessari.
Semplificare gli accoppiamenti.
Specificare il movimento in modo diverso, per esempio, usando un motore invece di un punto di componente.
Punti chiave
Selezionare e trascinare i punti chiave per spostarli lungo la barra temporale:
Ctrl + trascinare i punti chiave per copiarli su un nuovo punto temporale.
- Trascinando il punto chiave (riga superiore) cambierà la durata dello studio, senza cambiare qualsiasi altra ubicazione del punto chiave.
Alt + trascinando il punto scalerà lo studio, includendo altri punti chiave.
Quando si trascina il punto chiave 0 sec di un accoppiamento riattivato, il software sospende l'elemento a 0 secondi e lo riattiva al nuovo punto di partenza. Quando si trascina il punto chiave 0 sec di una luce, motore o forza attiva, il software disattiva l'elemento a 0 secondi e lo riattiva sul nuovo punto di partenza.
Fare clic con il tasto destro su qualsiasi punto chiave lungo la linea del tempo e adottare una delle seguenti opzioni:
Taglia, Copia, Incolla o Cancella. Queste funzioni sono disponibili con le seguenti restrizioni:
Taglia o Cancella. Non disponibile per i punti chiave al contrassegno 00:00:00.
Incolla. Disponibile ovunque lungo la linea del tempo dopo avere selezionato Taglia o Copia.
Seleziona tutto. Disponibile per qualsiasi punto chiave.
- Multipli punti chiave. Mentre si fa clic mantenere premuto il tasto Ctrl per selezionare più di un punto chiave.
- Selezionare Inverti percorso per invertire l'animazione delle entità che corrispondono ai punti chiave scelti:
- La posizione e qualsiasi proprietà visiva viene invertita.
- Nessun'altra animazione invertita verrà creata.
Sostituisci chiave. Aggiorna lo stato del modello per i punti chiave selezionati. Per esempio, se si definisce un'animazione con un accoppiamento sospeso e si riattiva l'accoppiamento, alcuni punti chiave potranno diventare rossi perché l'accoppiamento non permette spostamenti o modifiche visive.
Ridefinizione della chiave
Per ridefinire la chiave, posizionare la barra temporale sulla chiave rossa. Fare clic con il tasto destro e selezionare Sostituisci chiave. Ridefinisce la chiave sulla posizione consentita dall'accoppiamento.
Sospendi. Esclude la chiave selezionata e quelle correlate dalla loro funzione assegnata.
| Sospensione azzerata |
Sospensione selezionata |
Modalità di interpolazione
Selezionare una modalità di interpolazione per controllare l'accelerazione o decelerazione di un componente o proprietà visiva durante la riesecuzione.
