Nel PropertyManager di Cambia percorso, è possibile modificare il diametro e le specifiche di un percorso con condotti o tubi, selezionando nuove configurazioni per tutti gli elementi (flange, gomiti, condotti, ecc.) che compongono il percorso e cambiando le configurazioni di adattamento. Un segmento può essere modificato e le necessarie modifiche di giunzione applicate tramite l'instradamento quando si fa clic su
Opzioni
Seleziona automaticamente gomiti e condotti
Lascia al software la selezione delle configurazioni adatte per gomiti e condotti, in base al diametro e alle specifiche di partenza. Il software sceglie la prima configurazione che soddisfa i requisiti. |
Salva automaticamente il nuovo file del condotto
Consente al software di creare un nuovo file di parte per ogni nuovo segmento. Se deselezionata, il software chiede all'utente se desidera salvare i nuovi segmenti. |
Prima giunzione
La giunzione più vicina alla posizione selezionata sul segmento del percorso è visualizzata in Prima giunzione.
Pilota
Limita la selezione delle altre giunzioni alle sole con diametro corrispondente alla prima giunzione. |
Seleziona configurazione per la prima giunzione
Elenca tutte le configurazioni disponibili nel file di parte della giunzione corrente. Selezionare una configurazione o scegliere un altro file di parte. Il colore del primo elenco di giunzioni è visualizzato sulla prima giunzione nell'area grafica. |
Seconda giunzione
Pilota
Limita la selezione delle altre giunzioni alle sole con diametro corrispondente alla seconda giunzione. |
Seleziona configurazione per la seconda giunzione
Elenca tutte le configurazioni disponibili nel file di parte della giunzione corrente. Selezionare una configurazione o scegliere un altro file di parte. Il colore del secondo elenco di giunzioni è visualizzato sulla seconda giunzione nell'area grafica. |
Piegature
Seleziona configurazione da usare per i gomiti (disponibile solo se il percorso utilizza i gomiti e se Seleziona automaticamente gomiti e condotti non è selezionata in Opzioni). |
Selezionare una configurazione per il gomito. |
Raggio di piegatura (disponibile solo se il percorso usa piegature) |
Visualizza il raggio delle piegature nel segmento di percorso. Immettere un valore diverso per cambiare il raggio. |
Condotti
Seleziona configurazione per i condotti (disponibile solo se Seleziona automaticamente gomiti e condotti non è selezionata in Opzioni). |
Selezionare la configurazione per un condotto. |
Avanti o Indietro
Fare clic su Avanti
o Indietro
per impostare le configurazioni di giunzione per gli altri segmenti nel percorso.
