PropertyManager Proprietà del percorso
Si specificano le proprietà di un percorso nel PropertyManager Proprietà del percorso.
Il PropertyManager apparirà quando si:
  • crea un condotto, tubatura, condotto elettrico o percorso definito dall'utente.
  • Creare un percorso elettrico, manualmente o importando un elenco da-a.
Nomi dei file
Sottoassieme di instradamento Specifica il nome del file del sottoassieme. Fare clic su Sfoglia per selezionare un altro file.
Modelli di instradamento Specifica il modello di instradamento. Fare clic su Sfoglia per selezionare un altro modello o digitare il nome del file.
Specifica percorso
Solo per Tubazione.
Questa sezione è opzionale. Consente di impostare i parametri di progettazione per il percorso. Ad esempio, è possibile predefinire il numero di pianificazione dei condotti, limitare la gamma del diametro del condotto o impostare la lunghezza standard del condotto per il percorso. È anche possibile definire le regole di progettazione nella pagina Proprietà del percorso del Routing Library Manager. Le specifiche sono salvate in routinglib.db nella cartella della libreria di instradamento.
Modello selezionato Visualizza il nome del modello.
Impostazioni personalizzate
Selezionare questa opzione per modificare le seguenti impostazioni nel modello:
  • Dimensione min
  • Dimensione max
Condotti, Tubature, Condotto elettrico o Definito dall'utente
Il titolo del gruppo è Condotti, Tubature, o Elettrici a seconda del tipo di connettore con il quale si comincia il percorso. Per Definito dall'utente, il titolo del gruppo è definito anche dalla sezione trasversale come Rettangolare, Circolare o il nome Tipo di percorso Definito dall'utente.
Pre Condotti, Tubature, Tubi o Definito dall'utente:
Parte Navigare per selezionare un file di parte per il tubo o per la tubatura da utilizzare. Per essere riconosciuto come condotto o tubo, una parte deve avere una proprietà specifica di configurazione $PRP@Identificativo condotto.
  Configurazione di base Selezionare una configurazione per dimensionare il componente che corrisponde alla giunzione.
  Spessore parete (Sola lettura). Basato sulla configurazione.
Usa giochi di saldatura Inserisce giochi di saldatura di ampiezza specifica nel percorso.
  Usa lunghezza standard (Solo per condotti e tubi). Le sezioni lineari sono divise in lunghezze standard, con l'ultima sezione creata come una frazione della lunghezza standard specificata.
Lunghezza standard della configurazione selezionata
Immettere un valore per la lunghezza.
Inserisci accoppiamento
Inserisce le interazioni tra i segmenti. Specificare il numero di parte dell'interazione e configurazione.
  Usa tubi flessibili (Solo per tubature e condotti). Specifica le tubature flessibili (consente all'utente di usare le spline negli schizzi del percorso oltre ai segmenti di linea retta). Altrimenti verrà ipotizzato un materiale rigido.
  Salva tubi come parte multicorpo (Solo per tubature). Quando l'opzione è selezionata, una parte singola multicorpo a tubo verrà creata per il percorso e ogni segmento del tubo sarà un solido distinto nella parte multicorpo. Quando l'opzione non è selezionata, verrà creato un file di parte distinto per ogni segmento di tubo nel percorso.
Utilizzare questa opzione quando non si desidera che vengano create troppe parti di tubatura nell'albero di disegno FeatureManager o nella cartella dei file.
Per un percorso Elettrico:
Sottotipo
Cablaggio
Selezione per i percorsi con una serie di fili o cavi.
Cavo/Filo
Selezione per i percorsi con un cavo singolo.
Cavo a nastro
Selezione per i percorsi con cavo a nastro.
Cavo flessibile
Selezione per i percorsi con cavo flessibile.
Condotto
Selezionare per i percorsi che contengono i condotti elettrici. Nei modelli con condotti elettrici, viene esteso il percorso tra i componenti come le giunzioni con tubi e gomiti. Aggiungere i componenti elettrici come le prese o i terminali ad anello che segnano la fine dei cavi o fili. Usare Instradamento automatico per unire i componenti elettrici alle estremità del condotto ad indicare il percorso per i cavi o fili attraverso il condotto. Questa opzione è disponibile solo quando si inizia il percorso con un componente che contiene un punto di connessione del condotto.
Tubatura/Tronco
Selezionare per i percorsi con una condotti/tronchi.
Guida passacavo
Selezione per i percorsi con guide passacavo.
OD Impostazione per l'instradamento del diametro esterno. Non può essere maggiore del Diametro nominale (vedere la sezione in basso Parametri).
Diametro fisso Selezione per fissare il diametro del percorso al valore impostato in OD. Deselezionare per consentire gli aggiornamenti del diametro in base ai diametri dei cavi e dei fili che l'utente decide di instradare.
Per evidenziare il percorso con diametro fisso, fare clic su Routing > Strumenti di instradamento > Evidenzia percorso a diametro fisso . Per rimuovere l'evidenziatura, fare clic su Instradamento > Strumenti di instradamento > Non evidenziare il percorso del diametro fisso .
Piegature - Gomiti (per condotti, tubi, guide passacavo, condotti elettrici o definiti dall'utente)
Per i tubi e i condotti, selezionare una delle seguenti opzioni. Per i tubi, Forma sempre le piegature è l'unica opzione disponibile.
Usare sempre il gomito Specificare un Gomito standard nella casella del testo e quindi selezionare una Configurazione base.
Forma sempre le piegature Specificare un Raggio di piegatura nella casella di testo e quindi selezionare Interno o Linea di mezzeria.
Sollecita per la selezione Scegliere Gomito o Piegatura durante la creazione del percorso.
Specificare il nome della parte o fare clic su Sfoglia per selezionare un file di parte. Vengono visualizzati Configurazione base e Raggio di piegatura in base al file di parte.
Per i tubi, selezionare il Raggio di piegatura misurato dal bordo Interno o dalla Linea di mezzeria del percorso e impostare un valore.
Per i condotti elettrici, le guide passacavo e i percorsi definiti dall'utente, specificare il nome della parte o fare clic su Sfoglia per selezionare un file di parte. Vengono visualizzati Configurazione base e Raggio di piegatura in base al file di parte.
Copertura
Aggiunta di una copertura Fare clic per accedere al PropertyManager Aggiungi copertura, dove è possibile aggiungere le coperture al percorso.
Parametri
Le opzioni in questa sezione sono per la maggior parte di sola lettura. I valori vengono definiti nel punto di connessione del componente con il quale si è avviato il percorso.
Larghezza Visualizza la larghezza per condotti elettrici, guide passacavo, percorsi rettangolari definiti dall'utente, cavi a nastro e cavi flessibili.
Spessore Visualizza lo spessore del cavo a nastro o flessibile.
Punto di connessione Visualizza il punto di connessione correntemente in uso.
Tipo di percorso Visualizza il tipo di percorso (Tubatura fabbricata, Tubo, Condotto, Componente Elettrico o Definito dall'utente).
  Nome tipo percorso (Solo per percorso definito dall'utente). Se il nome del tipo di percorso definito dall'utente non è specificato nel punto di connessione, specificare il nome del tipo di percorso. Ad esempio, è possibile denominare il tipo di percorso come HVAC, Space Reservation o Conveyor, ecc.
dim_diam.png Diametro nominale Visualizza:
Per condotti, tubature, condotti elettrici e giunzioni definite dall'utente:
Il diametro nominale della porta di giunzione e il segmento di instradamento.
Per i connettori elettrici:
il diametro massimo del cavo adatto per il connettore.
Altezza Visualizza l'altezza per condotti elettrici, guide passacavo e percorsi rettangolari definiti dall'utente.
  Lunghezza minima lineare (Solo per i tubi). Visualizza la lunghezza minima della tubatura lineare necessaria all'inizio e alla fine di un percorso.
  Regolazione della lunghezza finale (Solo per i tubi). Questo valore viene usato per estendere il tubo in modo che possa essere inserito all'interno di una giunzione a tubo. Questo valore aggiunge alla lunghezza taglio del tubo.
  Lunghezza filo interno addizionale (Solo per uso elettrico). Questo valore viene aggiunto alla lunghezza del taglio del cavo per consentire il distacco posteriore, la terminazione, etc.
  Id pin 2D Schematic (Solo per uso elettrico). Visualizza i numeri di spina del connettore per ogni punto di connessione.
  Nome campo specifica (Solo per condotti, tubature e tubi). Il Nome della tabella dati per la specifica, se si seleziona l'opzione Usa pianificazione.
  Valore specifica (Solo per condotti, tubature e tubi). Il Valore della tabella dati della specifica, se si seleziona l'opzione Usa pianificazione.
  Nome (Solo per condotti e tubi). Nome etichetta.
  Usa pianificazione (Solo per condotti, tubature e tubi). Selezionare questa opzione per usare una proprietà Pianificazione per filtrare le selezioni per condotti, tubi e gomiti.
Opzioni
Libreria d'instradamento Specificare dove i componenti di instradamento sono situati. Selezionare Posizioni dei file di instradamento. Quindi, è importante che tutti gli utenti che modificano un percorso particolare specifichino lo stesso percorso della Libreria d'instradamento. Non modificare questo percorso dopo avere creato l'instradamento.
Creazione di giunzioni personalizzate (Solo per condotti, tubature e tubi). Crea configurazioni personalizzate della giunzione a gomito di default quando una configurazione standard può essere accorciata.
Creare tubazioni su segmenti a linea aperta (Solo per condotti, tubature e tubi). Crea materiale di instradamento mentre si schizza.
Creare automaticamente raccordi Aggiunge i raccordi nelle intersezioni mentre si schizza, in base alla parte a gomito selezionata, al raggio di piegatura o al diametro massimo del cavo.
