Instrada automaticamente al rilascio di flange/connettori.
Selezionare questa opzione per generare automaticamente un sottoassieme del percorso e iniziare un percorso quando un componente di instradamento, come una flangia, una giunzione a tubo o un connettore elettrico, viene rilasciato in un assieme.
Percorso automatico al rilascio dei morsetti.
Per i tubi flessibili e i cavi elettrici. Selezionare questa opzione per generare automaticamente una spline dall'estremità del percorso corrente tramite un morsetto trascinato e rilasciato quando il morsetto viene posizionato in un percorso.
Usa sempre il modello del documento di default per i percorsi.
Se l'opzione è selezionata, il software utilizza automaticamente il modello predefinito specificato nel campo Modello di instradamento in Posizioni dei file di instradamento. Quando l'opzione non è selezionata, il software solleciterà a specificare un modello ogni volta che viene generato un assieme di percorso.
Crea automaticamente raccordi di schizzo.
Aggiunta automatica dei raccordi nelle intersezioni mentre si schizza. Il raggio del raccordo si basa sulla parte a gomito selezionata, al raggio di piegatura o al diametro massimo del cavo. Questa opzione viene applicata solo agli schizzi 3D usati come percorsi di assiemi di instradamento.
Aggiungi automaticamente le quote alle viti prigioniere del percorso.
Quota la lunghezza delle viti prigioniere che si estendono dai connettori o giunzioni per assicurare che questi segmenti di percorso si aggiornino correttamente quando i connettori o le giunzioni si spostano. |
Esegui automaticamente lo zoom per l'adattamento dopo l'aggiunta di componenti di percorso.
Esegue automaticamente lo zoom per l'adattamento del componente quando l'opzione è selezionata e i componenti di percorso sono aggiunti in percorsi elettrici, condotti e tubi flessibili. Il comportamento di Zoom ottimizzato per i componenti di percorso viene disattivato quando questa opzione è deselezionata. |
Attiva verifica errori del percorso.
Oltre alla verifica degli errori standard, verifica i percorsi per i seguenti errori e evidenzia gli elementi con nell'albero di disegno FeatureManager e nella finestra Che succede?. Nei percorsi a condotti e tubi:
- gomiti mancanti. Identifica i raccordi mancanti o cancellati e gli archi.
- Vincoli mancanti. Identifica i vincoli mancanti o cancellati nelle T, croci, etc.
- Riduttori erroneamente allineati. Identifica i valori di proprietà del percorso erroneamente allineati nei riduttori.
Nei percorsi elettrici: - Violazioni del raggio di piegatura minimo.
Visualizza bollature con errori. (Disponibile solo quando è selezionata l'opzione Attiva verifica errori del percorso.) |
Visualizza i messaggi degli errori dove poter fare clic su Come lo correggo? per suggerimenti precisi sulla risoluzione del problema.
Includi coperture nella distinta materiali.
Comprende le coperture nelle distinte materiali per gli assiemi di instradamento.
Salva assieme di percorso esternamente.
Salva l'assieme del percorso come file esterno. Deselezionare per salvare il percorso come componente virtuale.
Salva le parti del percorso esternamente.
Salva i componenti di instradamento come file esterno. Deselezionare per salvare i componenti come componente virtuale.
Usa denominazione automatica per le parti del percorso.
Quando l'opzione è selezionata, il software assegnerà i nomi alle parti del percorso automaticamente. Quando l'opzione non è selezionata, il software solleciterà a digitare un nome ogni volta che viene generata una parte di percorso o un assieme.
Usa terna per posizionare ed orientare i componenti.
Visualizza la terna ogni volta che si posiziona un componente o una parte di percorso. |
Incremento di rotazione del componente (gradi).
è possibile ruotare i gomiti e le giunzioni a T durante il posizionamento tenendo premuto il tasto Shift e usando i tasti freccia di sinistra e di destra. Selezionare un valore per l'incremento di rotazione in gradi.
Dimensione del testo per i punti di connessione e percorso.
Scala il testo per i punti di connessione e di instradamento di una frazione del carattere della nota del documento. In basso al range della dimensione, il testo scompare mentre è sempre possibile selezionare i punti.
