Riutilizzo di percorsi per tubi e tubi flessibili
È possibile riutilizzare un percorso di tubo esistente nello stesso assieme o negli altri assiemi. Il percorso riutilizzato utilizza gli stessi numeri di parte, i componenti e le lunghezze dei tubi flessibili del percorso originale, ma percorsi di schizzo diversi in base all'intento del progetto.
Per riutilizzare percorsi per i tubi:
  1. Nell'albero di disegno FeatureManager, fare clic con il pulsante destro del mouse su un assieme del percorso del tubo flessibile quindi fare clic su Riutilizza percorso o fare clic su Strumenti > Instradamento > Tubi flessibili > Riutilizza percorso .
  2. Nel PropertyManager:
    1. Selezionare Cerca in tutti i sottoassiemi.
    2. Fare clic su Sfoglia per cercare un assieme del percorso di tubo flessibile esistente per aprire il documento del percorso.
    3. Sezionare Mantieni lunghezza segmento del percorso.
      Le lunghezze di ogni segmento del percorso vengono assegnate a ciascun segmento dell'assieme del percorso di tubo riutilizzato e viene applicato il parametro di lunghezza fissa. Tutte le configurazioni, se ne esiste più di una, vengono applicate al percorso riutilizzato.
      L'assieme del percorso di tubo riutilizzato eredita le proprietà dell'assieme del percorso di tubo padre, compresi le proprietà personalizzate e il numero di parte delle proprietà di configurazione. Se il numero di parte è vuoto nel padre, l'assieme del percorso di tubo riutilizzato prende il nome dell'assieme dall'assieme padre.
      Se un percorso riutilizzato si trova nello stesso assieme del percorso originale, vengono raggruppati nella distinta materiali come se fossero due varianti dello stesso assieme.
      Le modifiche non si propagano dal percorso riutilizzato all'assieme del percorso di tubo padre. Il percorso riutilizzato è una copia. Per mantenere l'intento di progettazione e impedire che il percorso riutilizzato si discosti dal percorso padre, diverse funzioni sono disattivate. Per esempio, non è possibile aggiungere giunzioni o funzioni di assieme a un percorso riutilizzato.
    4. Fare clic su .
  3. Per apportare modifiche al disegno del percorso riutilizzato dal padre, è possibile rimuovere il collegamento tra il percorso riutilizzato e il percorso padre facendo clic con il pulsante destro del mouse sul percorso riutilizzato nell'albero di disegno FeatureManager e scegliendo Scollega percorso.
    Tutte le funzioni di instradamento vengono ripristinate, l'icona viene rimossa e il percorso non viene raggruppato con il relativo padre in una distinta materiali.
    Per modificare i percorsi di instradamento, fare clic con il pulsante destro del mouse sul percorso e scegliere Modifica percorso.
