| Triangoli grafica |
Elenca i file in base al numero di triangoli grafici contenuti in una parte. Il numero di triangoli grafici indica il livello del dettaglio di un componente. Un numero elevato può indicare un componente con un eccessivo dettaglio.
I componenti non sono elencati quando la somma dei triangoli grafici per tutte le istanze è inferiore a 5.000.
| Qualità immagine ombreggiata |
Elenca i file in cui la qualità dell'immagine è medio-alta o molto alta. Fare clic su Mostra questi file per visualizzare un elenco dei file interessati. Per la qualità dell'immagine, fare clic su . Nella sezione Risoluzione ombreggiata e di qualità bozza RLN/LNV, spostare il dispositivo di scorrimento Bassa (più veloce) - Alta (più lenta) per modificare la risoluzione dell'immagine.
Per le parti con qualità dell'immagine molto alta, impostare il dispositivo di scorrimento a 80% o superiore. Per le parti con qualità dell'immagine medio-alta, impostare il dispositivo di scorrimento tra 60% e 80%.
Le parti con facce curve richiedono un maggior numero di triangoli per la visualizzazione quando si imposta una migliore qualità d'immagine.
Se l'elenco di file non viene visualizzato, fare clic su e deselezionare l'opzione Applica a tutti i documenti di parte referenziati. Un messaggio sulla qualità dell'assieme viene visualizzato quando si seleziona Applica a tutti i documenti di parte referenziati e vengono soddisfatte le seguenti condizioni: -
L'indicatore Risoluzione ombreggiata e di qualità bozza RLN/LNV è impostato su un valore superiore al 60%.
- Il numero di componenti nell'assieme è uguale o superiore alla soglia Modalità grandi assiemi.
| Velocità di visualizzazione |
Indica quando la velocità di visualizzazione è insufficiente durante le operazioni di visualizzazione dinamica (zoom, traslazione, rotazione). Per migliorare la velocità di visualizzazione:
- Utilizzare la Modalità grandi assiemi, che è una raccolta di impostazioni di sistema. Fare clic su per attivare la Modalità grandi assiemi.
- Nella barra degli strumenti Visualizza, disattivare:
- Ombre in modalità ombreggiata
- Grafica RealView
- Ridurre al minimo l'uso delle trame:
- Applicare le trame solo quando sono necessarie.
- Creare una configurazione derivata del modello corrente e applicare le trame a tale configurazione. Modificare il modello utilizzando la configurazione priva di trame. Per visualizzare il modello con le trame, passare alla configurazione derivata.
| Aspetti |
Visualizza un messaggio di avvertimento se un file contiene più di 100 aspetti applicati alle facce. Fare clic su Mostra questi file per visualizzare l'elenco di file interessati. |
| Componenti lontani dall'origine |
Per gli assiemi con un rettangolo di delimitazione superiore a 1000 m, se uno o più componenti sono lontani dall'origine dell'assieme, quest'ultimo sembra scomparire quando si utilizza lo zoom ottimizzato. Lo zoom applicato all'assieme è molto elevato, in modo da includere i componenti vicini all'origine così come quelli lontani. Fare clic su Riparazione per avvicinare i componenti dispersi all'origine.
