Consente di specificare le seguenti proprietà quando si inseriscono quote di riferimento nelle viste di disegno sotto forma di quote della linea di base, di catena o di ordinata.
         Per aprire la scheda Quotatura automatica:
         - in un documento di disegno, fare clic su Quota intelligente
                nella barra degli strumenti Quote/Relazioni. nella barra degli strumenti Quote/Relazioni.
- Selezionare la scheda Quota automatica.
Entità da quotare
| Tutte le entità nella vista | Inserisce le quote per tutte le entità nella vista di disegno. |
| Entità selezionate | Quota solo le entità selezionate. Fare clic sulle entità nella vista di disegno per selezionarle come Entità selezionate da quotare. |
Quote orizzontali
| Schema | Imposta lo Schema di quotatura orizzontale e l'entità usata come punto verticale di origine (Riferimento - Bordo del modello verticale, Vertice del modello, Linea verticale o Punto) per le quote. Di default, il punto verticale di origine  per le quote orizzontali è determinato dalla prima entità verticale relativa alle coordinate geometriche x0,y0. È possibile selezionare altri punti o bordi verticali del modello nella vista di disegno. |
| Posizionamento della quota |
| Sopra la vista | Posiziona le quote sopra la vista di disegno. |
| Sotto la vista | Posiziona le quote sotto la vista di disegno. |
Quote verticali
| Schema | Imposta lo Schema di quotatura verticale e l'entità usata come punto orizzontale di origine (Riferimento - Bordo del modello orizzontale, Vertice del modello, Linea orizzontale o Punto) per le quote. Di default, il punto orizzontale di origine  per le quote verticali (Riferimento - Bordo del modello orizzontale, Vertice del modello, Linea orizzontale o Punto) è determinato dalla prima entità orizzontale relativa alle coordinate geometriche x0,y0. È possibile selezionare altri punti o bordi orizzontali del modello nella vista di disegno. |
| A sinistra della vista | Posiziona le quote sulla sinistra della vista di disegno. |
| A destra della vista | Posiziona le quote sulla destra della vista di disegno. |
Origine
         Imposta l'origine per le quote. Usare un'origine invece dei riferimenti orizzontale e verticale. Selezionare un bordo orizzontale da definire come punto di partenza zero per tutte le quote. Per cambiare l'origine, selezionare un bordo diverso e fare clic su Applica.
