Il PropertyManager di Vista proiettata si apre quando viene creata una vista proiettata in un disegno o quando si seleziona una vista proiettata esistente.
Configurazione di riferimento
Disponibile durante la modifica delle viste proiettate esistenti.
Nome di configurazione
Consente di modificare le configurazioni di vista del disegno.
Seleziona i corpi
Consente di selezionare i corpi di una parte multicorpo per inclusione nella vista del disegno. Per le ripetizioni piatte di parti di lamiera multicorpo, è possibile utilizzare un corpo per vista.
Freccia
Freccia
Indica la direzione della proiezione. |
Selezionata |
Deselezionata |
Etichetta
Digitare il testo da visualizzare con la vista proiettata e le relative frecce.
Opzioni
Viste dell'annotazione
Selezionare una vista dell'annotazione (se il modello è stato creato con le viste dell'annotazione) in modo che la vista di dettaglio comprenda le annotazioni dalla vista padre.
Importa annotazioni
Selezionare Importa annotazioni per tutti i tipi di annotazioni selezionate per essere importate dalla parte referenziata o dei documenti di assieme.
Selezionare le opzioni di importazione dell'annotazione:
Annotazioni del progetto
Annotazioni DimXpert
Includi elementi dalle funzioni nascoste
Stato di visualizzazione
Solo per gli assiemi. Selezionare uno stato di visualizzazione dell'assieme da posizionare nel disegno.
Lo stato di visualizzazione Nascondi/Mostra
è supportato da tutti gli stili di visualizzazione. Gli altri stati di visualizzazione (
modalità di visualizzazione
colore
, ecc.) sono supportati solo da
Ombreggiato con bordi
e
Modalità ombreggiate
Stile di visualizzazione
Usa lo stile padre
Deselezionare per scegliere le impostazioni di stile e qualità diverse da quelle della vista padre.
Fare clic su uno stile di visualizzazione.
Selezionare Alta qualità o Qualità bozza per impostare la qualità di visualizzazione del modello. Questa opzione è disponibile solo quando l'opzione Visualizza qualità per le viste nuove è impostata su Qualità bozza. Se si seleziona Alta qualità, queste opzioni non vengono più visualizzate.
Visualizzazione della filettatura cosmetica
Le seguenti impostazioni sovrascrivono l'opzione Visualizzazione filettatura cosmetica in , se nella vista di disegno sono presenti filettature cosmetiche.
Alta qualità
Visualizza caratteri di linea precisi e accorciature nelle filettature cosmetiche. Se una filettatura cosmetica è visibile solo parzialmente, Alta qualità mostra solo la porzione visibile (mostra precisamente ciò che è visibile e ciò che non lo è).
La prestazione del sistema è più lenta con le filettature cosmetiche di Alta qualità. Si consiglia di deselezionare questa opzione fino al termine del posizionamento di tutte le annotazioni.
Qualità bozza
Visualizza le filettature cosmetiche con meno dettagli. Se una filettatura cosmetica è visibile solo parzialmente, l'opzione Qualità bozza mostrerà l'intera funzione.
