Studio progettuale di valutazione
Si specificano valori discreti per ciascuna variabile e si utilizzano i sensori come vincoli. Il software esegue lo studio utilizzando varie combinazioni dei valori e genera i risultati per ciascuna combinazione.
Questo modulo consente di valutare determinati scenari progettuali e visualizzare i risultati senza eseguire l'ottimizzazione. È possibile valutare fino a 10000 scenari ipotetici sulla base delle variabili definite. Se si definiscono sensori di simulazione per i vincoli, la simulazione esegue gli studi associati per tener traccia dei valori del sensore per ogni scenario. Ad esempio, se si specificano variabili che alterano la mesh, ad esempio quote geometriche del modello, dimensione globale dell'elemento e controllo mesh, il software rigenera la mesh del modello per ogni scenario. Per uno studio progettuale di valutazione, è possibile usare i sensori definiti per studi statici, non lineari, di frequenza, del carico di punta, del test di caduta e termici.
Utilizzare la scheda Vista variabile per definire automaticamente gli scenari sulla base di tutte le combinazioni possibili delle variabili discrete definite. Utilizzare la scheda Vista tabella per specificare manualmente ciascuno scenario o per cancellare determinati scenari prima di eseguire lo studio.
Definire questi elementi per impostare il modulo degli scenari progettuali:
  • Variabili: Si effettua una selezione da un elenco di parametri di impostazione o si definisce un nuovo parametro, selezionando Aggiungi parametro. Definire le variabili come Valori discreti o Range con fase.
    Se si seleziona Range, il programma utilizza lo studio del progetto di ottimizzazione.
  • Vincoli: Si seleziona da un elenco di sensori predefiniti o si definisce un nuovo sensore.
