Parti di base nelle configurazioni
La configurazione di una parte di base può essere controllata con una tabella dati. Questo è disponibile solo nei documenti di parte.
L'intestazione di colonna in una tabella dati per controllare la configurazione della parte di base utilizza la seguente sintassi:
$CONFIGURAZIONE@nome_parte
dove nome_parte indica il nome della parte di base.
l'intestazione della colonna non è sensibile al tipo di carattere.
Nelle celle del corpo della tabella, digitare il nome di configurazione della parte di base. Ad esempio, per utilizzare la configurazione di default di una parte di base dal nome rosetta.sldprt, l’intestazione di colonna dovrà essere formulata con la sintassi seguente $CONFIGURATION@rosetta. Il valore di cella del corpo della tabella è Default.
Esempio di una tabella dati che controlla la configurazione di una parte di base:
