Si possono creare multipli stati di visualizzazione per ogni configurazione di un assieme o parte.
Per controllare gli stati di visualizzazione in una tabella dati, collegare gli stati di visualizzazione alle configurazioni. Nella porzione inferiore della sezione
Stati di visualizzazione in ConfigurationManager
, fare clic con il pulsante destro del mouse su uno stato di visualizzazione e fare clic su
Proprietà. Nel PropertyManager
Proprietà stato di visualizzazione, in
Opzioni avanzate, selezionare
Collega gli stati di visualizzazione alle configurazioni. Fare clic su
In una tabella dati, l'intestazione di colonna per il controllo dello stato attivo di visualizzazione utilizza questa sintassi:
$STATODIVISUALIZZAZIONE
l'intestazione della colonna non è sensibile al tipo di carattere.
Nelle celle del corpo di tabella, immettere il nome dello stato di visualizzazione. Se una cella rimane vuota:
- Per le nuove configurazioni, il sistema aggiunge Stato di visualizzazione-n
alla tabella.
- Per le configurazioni esistenti, il sistema aggiunge il nome dello stato di visualizzazione attivo più recente di tale configurazione.
Esempio di una tabella dati che controlla lo stato di visualizzazione delle configurazioni di assieme:
